Всем добрый день. Своя машина Vito 639 2006г. Периодически происходит следующее: двери открываю, вставляю ключ в замок зажигания - замок не реагирует (защёлка не срабатывает). Вытащил и вставил повторно - всё пошло. Иногда, не часто случается "Старт Еррор". Замок 6395450508, 1L02M. Всё это происходило в холодное время года. С наступлением лета - все симптомы исчезли. Диагностику делал Лаунчем (Стара - нет, к сожалению) есть ошибки:
2201-001
No or incorrect CAN message from control unit N73
(Electronic ignition switch (EIS [EZS])) Timeout Note If fault
2201 - 001 occurs in combination with fault 2243 - 001, cable
'Terminal 15' then has short circuit to battery positive.
Current and stored
2243-001
2243 - 001 occurs in combination with fault 2201 - 001, cable
Current and stored
2244-001 No or incorrect CAN message from control unit A1
(Instrument cluster (KI)) Timeout Current and stored
Ругается на CAN. У кого ни будь есть идеи?
Добрый день! Лечиться заменой моти . в замке. Если вычитали , то пол дела сделано!
Спасибо за подсказку. Лучше менять обе моторолы, или это проблема только той где ключи лежат?
С этой маской - найти проблема, может возможны замены?
любую *J74Y
любую *J74Y
Спасибо!
