240604 Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 (изменено) Авто Iveco Deyli 50C15 2012 года выпуска,отвалился спидометр и тахограф,датчика скорости на коробке нет,провода на датчики абс передних колес давно оторваны,задних вроде как живы еще,вопрос откуда на спидометр идет сигнал,тахограф установлен позже,не заводом Изменено 29 сентября, 2018 пользователем 240604 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stiv_ru Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 Авто Iveco Deyli 50C15 2012 года выпуска,отвалился спидометр и тахограф,датчика скорости на коробке нет,провода на датчики абс передних колес давно оторваны,задних вроде как живы еще,вопрос откуда на спидометр идет сигнал,тахограф установлен позже,не заводом интересно, как он работал если "давно" оторваны........первый вопрос не понял , второй - из кан.......если абс нее работает, то в кан сигнала скорости нет....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
236790 Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 Если Тахо установлен правильно,то сигнал берёт с ДС на КПП. Была лазейка в законе,ставили Тахо, брали скорость с GPS антенны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 30 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 Если Тахо установлен правильно,то сигнал берёт с ДС на КПП. Была лазейка в законе,ставили Тахо, брали скорость с GPS антенны. на кпп нет датчика скорости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 тогда нужно ставить антенну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
236790 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 Отправить к тахографистам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 С задних датчиков АБС читает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
