Перейти к содержимому
Фотография
Нужна помощь в настройке двухцилиндрового мотора
Январь
Сообщений в теме: 24
#1 E-NOT
E-NOT
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авиация
  • Автомобиль:Газель
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 18:21
Добрый день всем! Делаю первые шаги в настройке мотора от мотоцикла БМВ на Январь 5.1-61.
Откатываю программой Atomic (лицензионная) Дад+дтв, форсунки родные 237 г/мин, бензонасос волговский, редуктор родной 3 атм с обраткой. ХХ не используется- приоткрыл дроссели. Модуль зажигания пока стоит ВАЗ, позже соберу ИКЗ через коммутаторы.
  До 10% дросселя все идет гладко, стоит приоткрыть чуть больше идет резкое обеднение до AFR 17-20 по ШДК
Подскажите где мог ошибиться? Скриншоты сброшу чуть позже.
 Может быть есть кто на востоке подмосковья, с кем можно потыкать кнопки за пивом или молоком?
#2 тас
тас
    Профи
  • Модератор
  • 7 082 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Чиптюнинг
  • Автомобиль:Элантра AD
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 07:08
По  прошивки какое ?   прошивку желательно выложите , так скорее будет .
#3 E-NOT
E-NOT
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авиация
  • Автомобиль:Газель
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 08:14
Прошивка вот, скриншоты из атомика перетащу позже из гаражного ноутбука
#4 тас
тас
    Профи
  • Модератор
  • 7 082 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 08:59
  а если так  потыкать,без карты калибровки остается токо так похожей "тыкать"
 смеси озвучьте при этом варианте
Сообщение отредактировал тас: 04 Октябрь 2018 - 13:04
#5 E-NOT
E-NOT
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авиация
  • Автомобиль:Газель
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 14:21
Вот как было при первоначальном состоянии прошивки:
На исправленной прошивук мотор заводился, но при малейшем открытии дросселя глох. Я исправил цилиндровый объем двигателя на 600 (мотор 1200 двухцилиндровый)  Мотор заработал заметно лучше вчерашнего, даже пару раз поднимал обороты до 5000. Но нарисовалась еще одна проблема где то на 4000 об при открытии дросселя на 13-15% начал хлопать в дроссельные узлы при этом показания положения ДЗ кратковременно показывали 0. Попробую подкинуть пока другой дроссель.
#6 тас
тас
    Профи
  • Модератор
  • 7 082 сообщений
  • Пол:Мужчина
озвучьте ,что сейчас  с мотиком происходит - прошивку залили?
Сообщение отредактировал тас: 04 Октябрь 2018 - 14:27
#7 E-NOT
E-NOT
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авиация
  • Автомобиль:Газель
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 14:30
Для общего понятия: мотор работает в воздушным винтом, т.е. на постоянной нагрузке.
Я так понимаю лимит по загрузке файлов у меня кончился...
#8 E-NOT
E-NOT
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авиация
  • Автомобиль:Газель
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 14:46
Диагностика на заглушенном никаких проблем с дросселем не показывает... Странно(
#9 тас
тас
    Профи
  • Модератор
  • 7 082 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 15:08
 да,   из за  не озвученного обьема двс - посчитал цилиндровое намного меньше -
сделал попытку исправить хлопок -
Сообщение отредактировал тас: 04 Октябрь 2018 - 15:21
#10 E-NOT
E-NOT
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авиация
  • Автомобиль:Газель
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 15:18
Спасибо за участие)) Завтра продолжу, уж больно от двигателя шуму и ветра много, как бы соседей не разозлить))
#11 garry111
garry111
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 128 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:В своё удовольствие восстанавливаю и улучшаю что-то электрическое и электронное))
  • Автомобиль:Mercedes slk 320, Nissan Tiida 1,6AT, VW jetta 6
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 21:23
Это как?
#12 E-NOT
E-NOT
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авиация
  • Автомобиль:Газель
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 04:54
Это как?
 Двигатель готовится на легкий самолет. Т.е особенностью будет то, что, скажем при полном открытии дросселя на может быть , к примеру 2000 оборотов. В связи с этим откатываться будет узкая полоса РТ.
 P.S. Как удалить загруженные ранее  файлы? При попытке загрузить новый пишет, что доступно только 2 Мб?
#13 тас
тас
    Профи
  • Модератор
  • 7 082 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 07:28
вот это и надо было сразу обозначить - что  делается под авиа.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  авиа.bin   64К   2 Количество загрузок:
#14 E-NOT
E-NOT
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авиация
  • Автомобиль:Газель
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 14:50
Причину стрельбы в дроссельные узлы нашел-перетерся провод сигнала ДПДЗ о ребра охлаждения цилиндра.
Гонял сегодня обе прошивки; ведут себя примерно одинаково. До 11% дросселя все нормально LC-1 примерно  равно AFR, при этом раскручивается до 4000-4200. Но стоит чуть добавить сразу теряет 1000 оборотов, хотя смесь и коэффициент коррекции в норме. Как будто его душат. Пробовал открыть полный дроссель- обороты не поднимает и смеси почти в норме, но когда обернулся, то увидел выхлопные вишневого цвета.
 Пойду померю углы открытия клапанов.
#15 тас
тас
    Профи
  • Модератор
  • 7 082 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 15:34
 были бедные смеси 17-20  сейчас какие видите ?
 прошивку авиа пробовали?
Сообщение отредактировал тас: 05 Октябрь 2018 - 15:35
#16 E-NOT
E-NOT
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авиация
  • Автомобиль:Газель
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 15:39
Нет, смеси около нормы были, как и коэффициент коррекции.
У меня почему то таблица съехала, по оборотам какую то галиматью показывает.
По размещению файлов на форуме какой то лимит есть?
#17 E-NOT
E-NOT
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авиация
  • Автомобиль:Газель
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 16:09
со старой прошивкой все нормально, с исправленными шкала оборотов в непонятных числах...
Вот
не вставляется скриншот
#18 E-NOT
E-NOT
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авиация
  • Автомобиль:Газель
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 08:35
Доброго дня! В выходные покрутил двигатель. Было замечено, что двигатель хорошо раскручивается когда холодный, стоит ему чуть разогреться пропадает мощность выше 3700 оборотов. Я выкрутил датчик температуры и повесил его просто на воздухе- в результате мотор нормально работал независимо от степени прогрева. Планирую подключиться и сравнить параметры работы с установленным датчиком и снятым.
 Другая проблема- загорается чек и пишет ошибку датчика фазы. Заменил датчик на жигулевский, проблема не ушла. Может январю не нравиться форма сигнала из за другой формы задающего диска?
#19 тас
тас
    Профи
  • Модератор
  • 7 082 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 10:08
отключите дф в комплектации,будет впрыск попарный ,время впрыска  уменьшится в половину.
у вас карта под вашу прошивку?
в редакторе открывается ,как неизвестное ПО?
пришлите вашу карту стр 321  , если она под вашу прошивку .
 вам нужен адекватый комплекс от смс онайн 5 со спорт ПО - все настроится гораздо быстрее ,
ищите в регионе поблизости у кого есть .
 помню в году так  2008 в Ярославле под самолет настраивали - свяжитесь с разработчиками  ПО
Сообщение отредактировал тас: 09 Октябрь 2018 - 10:16
#20 E-NOT
E-NOT
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авиация
  • Автомобиль:Газель
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 10:22
в СТР отображается корректно, в атомике мои версии открываются корректно, исправленные с неправильными значениями оборотов КВ.
При попытке прикрепить файл карты выскочило сообщение:
j5ls_v43.j5
Вы не можете загружать файлы подобного типа
Я почему то вообще больше никакие файлы прикрепить не могу(( пишет вот что:
Прикрепить файлы
   Вы можете загрузить еще 2МБ файлов (Макс. размер одного файла: 2МБ)
Темы с аналогичным тегами Январь
