Volvo S80 1999 CEM
После добавления в дамп 28f400 ключа не работает электроника салона, горит ближний свет, не включается щиток приборов. Подозреваю криво считанный дамп. Дамп был вычитан дважды и верификация проходила успешно. Кто может помочь?
cem_s80_28f400.BIN
  • Ответов 51
  • Просмотры 9 тыс
  • Обратис к [FRoloV} он может сделат.
  • с китая вообще не вариант, они перерисованные в основном приходят. я как то взял 15 штук AMD 29F200. в прогере определяются как AMD 29F200, стираются, пишутся без проблем, ставишь на машину - труп.
  • Ну как выпаял, так и впаял. В чем проблема?
Чем помочь посмотреть дамп есть ли ключи??
Ключи там есть. А вот остальное не факт...
А номер блока покажеш
дамп поврежден со строки смотри 0Х18816по 0х25312 вот тебе дамп в помощь
28F400_volvoS80.bin
Изменено пользователем rolf5300
Почему именно с 0Х18816? Там вроде бы и нет ничего...
сорри
на сколько помню если с 4000 до 6000 забить FF запуститься но работать будет не коректно
Не путаем с рено,если там забить федорами,то даже щиток не заработает и СЕМ вообще работать не будет.
Много раз говорилось,что с интел не все так просто,и верификация не поможет.
Выход один, писать только другую подменную микру пока не выяснится что все правильно.
Теперь долго,дорого и не факт что можно будет добиться полностью корректной работы СЕМ.
Еще вариант это дилер и новый СЕМ.
:bux:
Изменено пользователем aka4
Я так понимаю об этом речь адресе? Так а что сделать то можно? Слепить из 2-х или твой засинхрить и ключи положить?
Не путаем с рено,Много раз говорилось,что с интел не все так просто,и верификация не поможет.
Выход один писать только другую подменную микру пока не выяснится что все правильно.
:bux:
То что я гемор получил это я уже понял. Какие пути решения?
Ну во первых нужен дамп с такой же коробкой и двигателем это как минимум,дальше больше,вся конфигурация авто должна быть один в один,ключи и синхра это уже мелочи.
По опыту скажу,что редко удавалось подобрать на все 100%,перебрать придется десятки  дампов,по принципу ВИНа,в 8000 ных строках смотрим вин(в свапе),расшифровываем его(в нете можно найти расшифровку)и оттуда начинаем плясать,но после десятка проб и ошибок СЕМ уже начинает приходить в негодность.Вот как то так.
P.S.Склеивать дамп,выйдет еще дольше, и еще,в дампе которым вы хотите заменить,иммо должно быть непременно в этих же строках,или в 6200 или в 4200.
Ну не знаю как CEM, а панелька для minipro уже развалилась...
А нет ли коллекции дампов что бы по крупицам не собирать?
Ты знаешь,а я кажись нашел тебе один в один. :bux:
А нет,адрес иммо другой у тебя 4200,а там 6200,а вин только цифрами отличается.
Ну если у кого и есть,например у меня,то врядли он их выложит во фри.
44.BIN
То есть можно синхрить и ключи ложить?
Нет у меня такого,даже с таким же двигателем и коробкой,я уже посмотрел,у меня оно все это архивировано,что бы легче искать было.
Ну подожди,мож кто подтянется.
как так вышло? минипро накосячил при чтении?
какой проц в сем?
Изменено пользователем Роман_77__
Да, минипро накосячил. Моторола.
а через проц читать\ писать не пробовал хпрогом? Флешь интел не простая штука. имеет частенько  блокированные адреса. да и по поводу КС вопрос. Я конкретно с СЕМ не сталкивался но к примеру с ДМЕ на БМВ имел дело однажды.
Разве у моти бывает бсл? Это же не ст167
