Touareg 4.2 axq прыгает УОЗ
tekandrey
На туареге постоянно прыгает угол опережения зажигания. От 0 до 22. На холостых. + большой расход.
ДПКВ - менял
Помпу и грм поменял
Впуск опресовывал и проклеивал и ещё несколько раз опресовывал.
По ошибках нет ничего.
Прошёлся по всех соединениях от аккумулятора к генератору - прыгает 0-15, редко до 22” уже
Замерял напряжение бортовой сети осциллографом - плавает амплитудой 0.8в. До того как почистил все соединения - плавало больше.
Что дальше можно искать?
Изменено пользователем tekandrey
а с чего вы взяли что прыгать УОЗ не должен )))
возможно разный момент по котлам  при помощи УОЗ выравнивает момент ну и стабилизирует ХХ
на некоторых двигателях УОЗ прыгает от -20 до +20 ))))
двигатель колбасит на ХХ ?
Изменено пользователем www23
Двигатель не колбасит, обороты держит ровно. Один раз когда скинул ремень генератора - угол перестал прыгать, показывал +4.5 стабильно. После этого ещё несколько раз скидывал - прыгает. Закономерность не нашёл. Скидывал датчики детонации, датчики распредвалов, лямбды - без толку, прыгает так же.
Это нормально, ну то что прыгает.
Я открою Вам большой секрет - обороты двигателя на ХХ регулируются углом зажигания.
Так УОЗ у меня меняется каждую секунду, например показывает 3 потом 12, то есть постоянно и большая амплитуда.
Согласен, что-бы починить поломку нужно что-бы она была. Но например на Ауди 2,6 95 года, мотор в6 - там УОЗ стабильный, да и напряжение бортсети то же в целом на одном уровне.
ТС, спрашивайте на клубах про это прыгание, там любят разбирать по косточкам. В данном случае , pid -регулирование prm и его компоненты.Вы адресом ошиблись. Я бы эту тему в помойку отправил.
