помогите с тамона TGStreamPM
здравствуйте. Опишу свою ситуацию. Заранее извиняюсь за сумбурное описание. Поставил комплект Б/У оборудования Тамона ТГ стрим Пм на короллу 100 с двигателем 5а-фе. все подключено четко по инструкции перепроверил 3 раза. Проблема в том что когда проводишь настройку программа ругается просит снизить обороты либо переключиться на бензин чтобы сохранить настройки. Но обороты отображает правильно где-то 700-800 (делитель стоит 1:6). переключение на бензин не помогает программа также ругается. Я пробовал выйти из положения настроив все затем заглушить авто включить зажигание и сохранять настройки. все сохраняется. запускаю машину она работает как надо но стоит ее заглушить и вновь при запуске она работает на других настройках (троит и т.д.). причем когда заходишь в блок конфигурация якобы та что я записал но по факту машина не работает как надо. вновь проводишь автокалибровку а оп все отлично. я делал следующий эксперимент при настройки выставлял переход на бензин после 4000 оборотов. все сохранял подключал кнопку и когда газовал больше 4000 то на кнопке загорался индикатор бензина все так как настроено. заглушил, завел и при прогазовке больше 4000 кнопка не показывала переключения на бензин и на холостых снова начинала потряхивать ( неправильные настройки). Я уже голову сломал что не так. менять мозги? или под эту машину просто не подходит данное оборудование так как обороты оно определяет виртуально? менять прошивку блока пробовал. не помогает. до этого данное оборудование стояло у друга на калине и все отлично работало. спасибо заранее за помощь!!
А какую кнопку нажимали в программе для сохранения настроек?
естественно кнопку передача.  я не знаю как объяснить но заменил кнопку и все сохранилось! (может быть просто совпадение) программа по прежнему ругалась на высокие обороты но трюк с глушением двигателя и включенным зажиганием помог все сохранить. больше пока тьфу тьфу не сбивается!
Попробуйте удалить все старые сервисные записи из блока, если они есть. Далее перезалейте прошивку без этих записей, в программе должен быть загрузчик.
