ваз 2107 нет искры
Всем привет,притянули семерку,говорят заехали на заправку,заправились,заводить а она ноль.Мозги я7.2.провода уже все прозвонил,все провода целые.коротыша тоже нет.дпкв тоже новый.при прокрутке насос качает.а эбу оборотов не видит.демпфер тоже на месте и без сколов.
Импульс на форсунки?Если при прокрутке насос качает значит блок прокрутку видит.
С толкача заводится,это полный пии.....
Где то читал что это стартер наводки может давать.За заднее колесо кручу искра есть.
Минус смотрел с АКБ перекрути и где масса ЭБУ под панелью.
Изменено пользователем student26rus
 Стартер меняй, пройденый этап и стартер загадка природы.Поставь BOSCH  он помех не боится.
Обычно м73 на классике так себя ведет
+ как вариант АКБ под нагрузкой просадка
Проверить
Ну раз с толкоча заводится, смотри замок, на всякий случай.
Замоки в мнорме,на прямую стартер от акб кидал
Земеля,там все окей,раз 10 смотрел.
Хозяин уже новый купил,хофер.дерьмо конечно,но спорить смысла нет.
Проверить
До 9 вольт падает.это в допуске.
Массы небось только визуально проверял? Надо тупо откручивать и зачищать. До 9-ти вольт падает, тоже нездорово, обычно 11-ть.
Да 9 вольт это мало. У нас десятка была с такой проблемой. Пока стартер не поменяли искра не появилась.
Попробуй акб заведомо рабочий поставить для проверки.
Слижком уж большая просадка при пуске.
А в идеале бы ток пусковой увидеть клещами.
Примерно 12.5в напряжение покоя
Вилкой нагрузочной ткнуть 11.5в
9в как у тебя банка замкнута может быть. Как предположение.
Хотя и не одна просто проблема в автомобиле может есть, а несколько
модуль зажигания подкинь. на матизе бала такая фигня.  напряжение на модуле зажигания во время прокрутки садится, ребята уже сказали контакты проверяй.
9 вольт и машина не заведется, даже при 10 вольтах некоторые авто думают заводиться им или нет.
То акум дохлый и в момент пуска силовая часть управления тем же катушками  улетает , не хватает на нормальный импульс , вот и искры нету.
Если при прокрутки колес искра есть,, смотри еще раз ЗАМОК, или менять главное  реле
Причем сдесь замок,если напрямую стартер крутил,реле менял,толку нет.Аккум кидал свой ему год,волгу заводит 2.3 мотор с пол тычка.
У меня такая ерунда (один в один) была со снегоходом, оказалось масса между шасси и двигателем хреновая. Возьми провода для прикуривания, один от минуса на движок, второй от минуса на кузов и пробуй 90% что заведется. Кстати, где напряжение меряешь, надеюсь на аккуме?
Изменено пользователем kostas
Да на аккуме,А причем тут масса двигателя? если эта система 797, тут уже все массы на кузове.а там все норма.на двигле ток стартер и гена.
Значит пробуй с другим стартером.
Прикольные Вы какие то.
Да напряжения не хватает. Потому и не заводится.
Пусковое подкинуть и будет заводиться с пол пинка.
Или в прошивке поправить минимальное напряжение с ДПКВ, как то так там звучит.
