audi a4 c5 1997 TDI AFB 2,5l не заводится
Коллеги,требуется пинок в нужном направлении.
В работе audi a4 c5 1997 TDI AFB 2,5l ,со слов клиента заглохла на ходу.
В ходе проверки обнаружен клапан подачи топлива расплавился.
Клиент привез другой насос ТНВД VP44 .
Выставил метки,зафиксировал коленвал,распредвалы стопора сзади,грм тоесть в норме.
Насос застопорил штифтом в отверстие шкива,тоесть тоже по меткам.
Прокачал систему,однако даже вспышек нет!
Пока брызгаю полироль во впуск,двигатель работает нормально на полироли.
Вытащил форсунку,подключил к тнвд,вижу стабильный распыл в виде тумана (тоесть распыляет хорошо и давления хватает).
По диагностике ошибка 00550 - 17 регулирование момента впрыска.
По текущим параметрам обороты видны,впрыск виден.
Но не заводится!
Подозреваю,что впрыск идет не в нужный момент,но как это проверить и отрегулировать?
Без разницы,там "литовский вариант" уже зделан.Сам тнвд диагностируется программой дениса,была ошибка 57,но не появляется больше
Предположу, шкив ТНВД снимался.
Придется заново снимать ТНВД и сравнивать с неисправным ТНВД открутив сбоку заглушки как примерно выставить шкив.
Изменено пользователем koenig_man
Привет!
А клиент все сказал?
Дым с трубы есть? Если есть, то где-то рядом (впрыск и фазы). Если дыма нет, смотри установку впрыска и клапана.
Решено,неисправен ТНВД,клиент привез еще один,на нем завелась!
  • 4 недели спустя...
насос в любом случае нужно обучать момент впрыска, за это отвечает 3 форсунка с иглой хода. По ней блок определяет момент впрыска и должен состовлять 1.8-2 градуса. И сам насос нужно подружить с авто с помощью Васи диагноста.
Чтобы не крутить пол дня стартером с толкача завести и дать прокачаться всей системе. Заводится данный двигло очень хорошо .Сам двигатель капризный, и очень требует к себе внимания.
