Volvo XC60 2009 EDC16c31 ошибка ECM-P025300
Dokin
Привет всем, предыстория, приехал авто сам на репрог и удаление экологии, попробовал по диагностике, не вышло.
Снял блок, вскрыл, считал, поправили прошивку, записал, поставил обратно, мотор завелся и заглох, лезет ошибка 025300, по расшифровке лаунча "Низкое напряжение в системе управления A дозированием топлива топливного насоса высокого давления", по расшифровке OBD проверить кулачковый упор, ротор форсунку,  с клапана снимаю штекер появляется P025100 обрыв клапана. В дате смотрю давление, кажет 1540kPa, желаемое должно быть 270000.....
Проверил проводку все норм, звонится на 47, 94 контакты.
Записал сток обратно, изменений нет.
какое сопротевление должно быть у клапана?
Неужели моторник отчалил???
Изменено пользователем Dokin
Странно, должен по дырке читаться
Похоже на очередное неудачное вскрытие EDC16
про неудачное вскрытие EDC16 знаю и читал не раз, не ужели на столько нежный блок?
разбирал очень аккуратно, все элементы на месте, плату не гнул и т.д.
статика его чтоли???
Может кто владеет информацией какое сопротивление между контактами клапана дозирования топлива на ЭБУ и самом клапане?
Подвесил доп нагрузку на линию клапана и мотор завёлся работает....
  • 4 месяца спустя...
давно известно что эти блоки вскрывать нельзя ...
отваливаются обычно драйвера форс и драйвера работают попарно
блок читается на столе 4 провода
на авто априори не читается так как к линия не доходит от разьема обд2 на пин эбу
для этого в кессе и сделан мануал и доп провод
в вашем случае только замена блока
