Опубликовано 5 ноября, 20187 г. Здорово всем. Ребят я некогда раньше не брался за переделки но тут хороший знакомый и не смог отказать.. Авто W210 1998 года с мотором 5.5 m113 и моторник me2.8 а поставили мотор от w211 m113k с эбу me2.8.1 Было сделано вычитан щамок и моторник и сделана синхра иммо по дампам. Двигатель и моторник был куплен с косой и пришлось доделать только пару фишек с салона что и было подключено по схеме... Щас проблема осталась что моторник не видит данные с селектора. Хотя и 211 и 210 передают по кан шине.. Подскажите пожалуиста кто делал такие переделки, неужели придется пол авто поменять?
Опубликовано 7 ноября, 20187 г. Автор WDB2100741B089103 это родной вин а вин мотора к сожелению достать не смог так как до меня уже пытались и в ипроме данные не родные. Но по данным клиента мотор с авто 2005 года 211 кузов E55 AMG. Скажите пожалуиста что нужны чтобы хотябы завести этот мотор? Подвесил замок от w211 плюс минус кан шину на эбу с эмулем и заранее с засинхренными дампами но разпешение на запуск нету в текущих данных. Ошибок кроме связь с коробкои нету..
Опубликовано 8 ноября, 20187 г. Автор Есть подозрение что прошлый мастер перписал флеш и ипром в моторнике в ходе теста.. не наидется ли у кого флеш и если есть и ипром блока me2.8.1 A1131538379_0261208875_HW38.03.02
Опубликовано 7 января, 20196 г. Автор Вообщем есть обновление по авто.. нашел авто с таким мотором и моторнмком прочитал фул и увидел что какоито конченный мастер обнулил данные процессора. Все склонировал. Взял другои замок и сделал его хешевым положили синхру и поправили кои какие моменты по проводке и все авто заводится и все ок... кроме нюансов изза которых тоже в надежде на помощь форумчан спрашивпю здесь.. остались ошибки в абс в щитке приборов и в коробке что потеря кан шины с моторником. Ну естественно в проводке кан шины проблем нет. Кто то говорит мол у них скорость обмена разная.. но в реале это тоже решается и подозреваю что в кодировках но пока ненашел? Подскажите у кого какое мнение по этому поводу?
Опубликовано 7 января, 20196 г. если не ошибаюсь инжинерке панели есть пункт CAN 312 и что то еще.посмотри Изменено 7 января, 20196 г. пользователем bermuxa77
Опубликовано 1 апреля, 20196 г. Вообщем есть обновление по авто.. нашел авто с таким мотором и моторнмком прочитал фул и увидел что какоито конченный мастер обнулил данные процессора. Все склонировал. Взял другои замок и сделал его хешевым положили синхру и поправили кои какие моменты по проводке и все авто заводится и все ок... кроме нюансов изза которых тоже в надежде на помощь форумчан спрашивпю здесь.. остались ошибки в абс в щитке приборов и в коробке что потеря кан шины с моторником. Ну естественно в проводке кан шины проблем нет. Кто то говорит мол у них скорость обмена разная.. но в реале это тоже решается и подозреваю что в кодировках но пока ненашел? Подскажите у кого какое мнение по этому поводу?Точно такая же ситуация и у меня, поделитесь пожалуйста файлами. Заранее благодарю.В прошивке этих блоков указана тормозная система SBC а не ABS. Вам скорее всего нужен моторник от G55K amg. Либо надо в инженерных настройках поискать и поставить АБС вместо сбц, если повезёт возможно и получиться. Изменено 1 апреля, 20196 г. пользователем askender
Опубликовано 21 апреля, 20196 г. Автор Ребят кто может на платной основе подключится и кодирнуть авто чтоб коробас и абс заработал?
Опубликовано 21 декабря, 20196 г. не будет работать ни приборка старая ни старая абс с новыми мознами с 2002 года скорость CAN шины возросла и поэтому двтчики на колесах дажек новые не индукционные а дифференциальные - более скорростные. могги знают только одну приборку, ппоэтому ее не нацучить дрругой. онибка останеется, пока новой прибореи не увидит
