Волга Крайслер плохой пуск на прогретом двигателе.
здравствуйте уважаемые форумчане, есть такая проблема,
волга крайслер 2,4 плохой запуск на прогретом двигателе.
 кроме стартера, и бензонассоса, что еще может повлиять на запуск
 эбу микас 11cr.
 спасибо за ранее.
Изменено пользователем sayd.h1234
Насос
не акб, форсунки не заливают, давление нассоса 3,5-3,7.
на эбу моторолла не встречал такую проблему, на микас 11 часто встречаю.
может дело в прошивке кто то встречал такое?
Или форсы не герметичные или они грязные так как там фильтра нету в них
Это фирменная проблема у данного крайслера, а на запуск мотора перманентное влияние оказывает сам мотор (его остаточные физические параметры), точнее говоря - обеспечиваемая температура конца такта сжатия.
Чем она выше, тем легче заводится любой мотор, и меньше требование к мощности искрового разряда свечей зажигания.
Кривая заводская прошивка.
Адекватных прошивок в стандартных ЭСУД фактически не существует, их просто невозможно реализовать практическим способом, без значимого промаха в калибровках.
Изменено пользователем СДУ
Что за бред?
Косяк по горячему пуску присутствует всего в одной заводской прошивке из серии блоков Микас-11.
Изменено пользователем launcer
1.сток прошивка
2.форсы
3.свечи и вв часть
4.данные сканера на пуске хоть смотрите)?
Но да, а сам мотор, всегда - эталон чести и совести не смотря ни на что.
почему это нельзя реализовать? Как минимум пусковые характеристики как рас то и просто реализовать;)
И тут в промышленном варианте это получается с косяком, для примера известный случай с дизельным кайроном, в мороз (после ночного отстоя) двигатель и с 5-й попытки не запустишь, зато потом (уже в процессе прогрева) он циклически пилит прогревочными оборотами от топливного перелива.
И это в саньёнге - установлен чисто немецкий дизель...
речь о микас 11сr..
Этот мозг (с априори косвенным алгоритмом), тем более не далеко ушёл от проблем.
Не встречал серьезных проблем с мозгом. Програмное обеспечение оно одно,но вот компоненты впрыска различны от авто к авто...
Когда моторный мозг не ведает - чем он управляет, то это всегда реальная проблема.
Вопрос на засыпку: откуда в поддоне картера шевралет лачети 1,6 л., в масле появляется сырой бензин?
попробую перепрошив эбу, всем кто отликнулся спасибо.
в случии не герметичности форсунок или впускного коллектора такой проблемы не должно быть, обычно у двигателей с дад при подсосе воздуха обороты повышаются. а форсунки норм работают сами.
В случае негерметичности форсунок или их недолива как раз такая проблема и будет. Особенно не герметичность.
Плохой старт с подгазововкой , или стекший бензин и его пары во впускном коллекторе.
Про подсос я вообще промолчу.
Изменено пользователем Андрей Бездомный
