camry v50 нет связи с abs
Добрый день, интересует схема соединений блока АБС camry v50 2.5 2014г.
Предыстория .
Авто после несильного дтп в левый перед. После этого (вроде, не точно) АБС горел, но скорость показывал. Далее разбор полетов, жестянка и тд., и АБС на связь не выходит.
На данный момент установлен другой блок - связи нет.
CAN проверил до ОБД - без обрывов и кз, присутствует силовой плюс и масса, есть IGN.
Может что упустил, нужна схема.
Прозвонить CAN на КЗ на разные иные провода, в том числе друг на друга
Убедиться что от PCM до ABS звонится
Убедиться что на щитке есть индикация от АБС (скорость), и от PCM (температура, обороты)
Убедиться что PCM и ABS от одной машины одинаковой комплектации одного рынка
авто передвигается своим ходом, скорости на щите нет, остальное все на связи кроме АБС. Второй блок номер в номер.
Схемкой не богаты?
Может такое поможет
ABS.pdf
Тут на форуме есть все схемы пo V-50
Ищите поиском в Manual
