Отключение блоков подвески инфинити
Raffael
Обратились мне с просьбой отключить ошибки при вышедшей из строя задней подруливающей подвеске, чтобы убрать всю электрику совсем.
Как я понимаю, она завязана на системы есп, акпп, ecu_двигателя и существует 2 варианта решения проблемы (кроме правильного)) - или менять прошивки на обычные во всех этих блоках на версии без задней активной оси и/или просто поправить конфигурацию в кодировках. Второй вариант конечно проще и хотелось бы им обойтись.
Кто-нибудь делал что-нибудь подобное?
Остаётся гадать какой Infiniti
Читаем как правильно создать тему
Эм, а смысл? Для всех ниссанообразных общий принцип будет одинаков, а там я сам разберусь.Интересует есть ли вообще положительный опыт и во сколько его оценить.
З.Ы. Прислали что за машины - Infiniti FX50 S51 Sport grade
кодировок на ниссанах нет. Всё в прошивках. Отключите модуль RAS и смотрите какие модули ругаются на связь кан из за отсутствия модуля. А потом, как менять например прошивку в блоке АБС? Только Консулт3+, да и ещё не факт что получится. С моторником проще. И по программе запчастей пробить варианты блоков управления.
Ну я бы не сказал, что совсем нет, в бсм комплектация вполне себе кодируется.
Я думаю в первом варианте про прошивку блока версией от обычного, не спорт версии. А вот с АБС, даже не знаю, прошивается ли они и чем?
