Тяжелый руль Мазда 6
shimek
Всем привет. Проблема с Mazda 6 и тяжелым ЭУР.
Стоит 3 рейка уже. Датчик с валом новый.
В параметрах при включенном зажигании :
Крутящий момент 1 рулевого вала (-1.5 Н.м);
Крутящий момент 2 рулевого вала (-1.2 Н.м);
Адаптация проходит без проблем; Делал Scandoc.
Делаю так:
1) Вывесил передние колеса
2) Опустил передние колеса
3) Сделал адаптацию
4) Выключил зажигание
5) Включил зажигание.
Адаптация завершена успешно, но руль все равно тяжело крутится. Один раз сделал на вывешенных передних колесах руль стал крутиться легко, но при опускании авто опять тяжко. Подскажите куда копать!?
  • 2 месяца спустя...
Что-то у тебя с датчиком момента. При постоянном якобы смешении руля не адаптируется.
