StarLine a93 заводится с автозапуска и глохнет через 3 секунды
Подключили сигналку в декабре 2017, пользовался на все 100. В этом году как наступили холода перестала работать, а именно завожу с брелка, машина заводится, на брелке появляется дымок о работающем двигателе, но через 2-3 секунды машина глохнет и пропадает дымок на брелке. Дальнейших попыток завести машину нет. Так же пытаюсь с брелка завести но результат тот же. Завожу с ключа, всё в порядке. Немного прогрев, проехав 1 км, остановился, вытащил ключ, сработал турботаймер, и через 2-3 секунду машина глохнет. Далее проехал до работы, машина прогрелась, турботаймер сработал как надо. Заводиться так же с брелка хорошо.
 Утром снова небольшой морозец и тоже самое.
Сегодня утром было +2, машина завелась как надо. В чем может быть проблема? в настройки программирования не лазил, если только что с брелка нажал
Обратитесь к специалистам. Еще гарантия действует. Год не прошёл.
Насколько мне известно, на Starline 3 года гарантии...
Раньше был правильный, стал неправильный. Сигналка, поди галимый Китай фуфлайн
И А93 вроде не существует подделок...
И какой авто?
Может в обходчике иммо чип умирает ?
Изменено пользователем autoleha-sto
Чип точно не причем.
Первое что надо - узнать как и куда подключен контроль. И как запрограммирован. Может стоит просто по напряжению....
С огромной долей вероятности так и есть. Подключили по самому простому способу.
Тогда бы вообще не было самого запуска.
Тк же надо посмотреть разьем идущий на релейный блок,может изолента на холоде сжимается и его вытаскивает из разьема.На а93 эти разьемы неочень хоршо сделаны. Было такое на ситроене в мороз двери не открывались,оказалось замотаные вместе преды и при замерзании изолнты выворачивало пред на открытие.Это как версия,но то же склоняюсь,что контроль по напряжению стоит.Хотя кайрон машина не сложная в установе,контроль на дизеле либо с блока бсм либо с панели.Всетки проверь провода на блоке сигнализации и на релейном блоке запуска,вероятнее всего я прав и изолентой вытягиает провода
Изменено пользователем Сёря
А с чего такая уверенность? ТС даже авто не указал. Тема помоечная.
052 чип ни причем,т.к во время турботаймера он не нужен,а у него и турботаймер через раз работает
Данная проблема часто встречается и на Оригинальных Старах.... возможно был скачек в бортовой сети.... В режиме программирования проверь контроль работы двигателя .
Возможно сам выносной блок-реле автозапуска неисправен. А так склоняюсь к большинству-проверить подключение контроля работы двигателя. Подключиться по таху и соответсвенно запрограммировать.
Изменено пользователем igor1995
ТС не удосужился даже написать какое авто, а все накинулись вариантами раскидываться. Может там контроль ко кану...
Он наверно думал что напишут про волшебную кнопку. Такие наблюдения может описать каждый.
Контроль 99,9%, пусть спецы переведут на датчик давления масла.
