Alex40in Опубликовано 22 ноября, 2018 Опубликовано 22 ноября, 2018 Добрый день. Имеем ЭБУ Ford Fusion SIM210 6S61-12A650-GD после удара. Была повреждена флэш-память AM29F400BB, после чего была перепаяна на такую же, так же был заменен процессор SAK-C167CS-LM на идентичный. В даташите на c167cs-lm 84-й пин задан как not connected, но на плате он звонится с 83м пином, то есть Vss. По внешним признакам перемычки в пайке не видно. на замененном(старом) процессоре они между собой не звонятся. Собственно вопрос первый: должны ли 83-й и 84 пины быть замкнуты между собой на плате? есть ли у вас возможность проверить тестером на плате ЭБУ, так как схемы на ЭБУ не найти? При подключении ЭБУ машина никак не реагирует, моргает иммо, на дисплее прочерки, ELM327 не видит блок. В родной прошивке после считывания все битое. На осцилограммах по шине данных сигналы с заваленными фронтами. После перепрошивки новой памяти прошивкой F14E603F4SA блок так же не выходит на связь, и на шине данных опять заваленные фронты. Возникает такое чувство что не синхронизирована работа памяти с процессором (неправильная прошивка?). Вопрос второй: что не так во всем этом? не знаю куда копать дальше
Slavik k Опубликовано 22 ноября, 2018 Опубликовано 22 ноября, 2018 отдать авто в ремонт с заменой эбу
Alex40in Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Опубликовано 22 ноября, 2018 отдать авто в ремонт с заменой эбу Это будет вторым шагом сразу после того, если самостоятельный ремонт не получится. Хотелось бы разобраться самостоятельно.
omdm Опубликовано 22 ноября, 2018 Опубликовано 22 ноября, 2018 Была повреждена флэш-память AM29F400BB, после чего была перепаяна на такую же, В такой же что-нибудь имеется?
Alex40in Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Опубликовано 22 ноября, 2018 В такой же что-нибудь имеется? Да. память была снята с другого блока
