Alex64 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Приехало, 10 ошибок. Удалил, остались ошибки по дросселю Р 1559 и Р 0121. +5в и масса на разъеме есть. На сигнальных 4,3 и 0,7 в. При открытии заслонки рукой, напряжения изменяются. Думаю сделаю адаптацию. Ошибки удалил, в базовых выбрал 060 группу. В 4-ом окне написано ошибка, хотя ошибок нет. Запустил адаптацию, процент открытия поднялся до 85% и начал прыгать 83-87, подождал с минуту не заканчивается. Вышел, зашел опять в 4-ом пишет ADP ОК. Завел, теперь ошибка Р0221. И при работе двигателя иногда звук как-будто зубья шестеренок проскальзывают. Приговаривать дроссель? Или что еще проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 Вскрой дроссель и посмотри состояние! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
