Транзистор для блока ABS Scoda Fabia
Доброго Всем здоровья!
Scoda Fabia 2010 дв.1.2 CGPA
Навернулся блок ABS.(BOSCH BPA 6RO 907 379 S 001) На связь не выходит и постоянно работает эл.двигатель насоса.
Вскрытие показало что вылетел  тр-р P70ZC.Инфы о нём не нашел(может плохо искал,но долго).
Подскажите пожалуйста,,какой аналог можно поставить?Или только заказ,в Китай? Или б\у блок искать?Но как тогда быть с кодировкой,ведь сломанный на связь не идёт?
А задайте себе два вопроса-почему вылетел полевик. И какое отношение этот транзистор имеет к связи с блоком?
С кодировками- вроде как Одис сам подбирает.
Относительно вылета полевика задумывался.Но сам хозяин авто вразумительно не ответил-когда зашумел ABS. А насчет связи понятно что никакой.Но факт есть.Возможно в проводке причина.Приедет,тогда проверю.В моторнике висит ошибка по связи с ABS
У боша вроде стандартная болячка , смотри внутри всё-ли там ка надо держится и куда нужно контачит , а полевик ставь IRF3205 , раньше шли 70N07 , тож самое и этот твой ,тупо мотор включает .
P.S.-проводка скорее всего ни при делах , иначе полевик-бы не открылся наполовину ,не перегрелся-бы и не крякнул.,так-что в блоке смотри внимательно.
Спасибо большое за конкретный ответ.Буду пробовать
да мотор там уже на выкид
Замерю какой ток кушает.Рабочий его шум вроде не аномальный был.
В любом случае спасибо Всем откликнувшимся.
Всем здоровья!
Здравствуйте! Какой транзистор поставили в итоге?
Извините за поздний ответ. Полевик поставил по совету YUKKA - IRF3205. Но блок не пошел.Плату отрывать не рискнул.
Всем Здравия!
Парни подскажите что делать с кодировкой блока? Клиент привез другой блок,но кодировка все 000000.Сделал расшифровку PR кодов и 5 последних цифр ВИНа. Вернее 4х .5ю,где двигатель не знаю какую писать в 13й байт.
 Может  кто скинет примерную кодировку ABSа этого авто?
Заранее спасибо.
Отвечу сам себе,может кому пригодится.Нарыл на этот блок вот эту кодировку-подошла сразу!
( 40 01 00 DB 00 6D 00 B5 02 28 00 E7 00 D5 00 00 00 00 )
А я вот тут нарыл инфу по транзистору, может кому пригодится в будущем...
STP70NS04ZC.pdf
