камаро 2013 3 раза отрабатывают замки
Igor_subaru
После включения зажигания 3 раза отрабатывает  Ц.З. и не работают с пульта на открывание , закрывание окон по центральному замку ошибок нет  кто нибудь с таким сталкивался  ?
Изменено пользователем Igor_subaru
Вытащите пред на SDM.Если клацать замки перестанут,то проблема в краш-дате.Либо тереть(сам на этом авто не тер,не знаю умеют ли какие кальки),либо менять.
Proveril rodnoi diagnoizoi esti toliko o6ibki po bcm po faram i po signalizatsii. Po signalke o6ibki po systeme onstar tipa ne hvataet Gps anteni udaleiu o6ibki pri vkliu4enii zajigania vse ok  oni na4inaiut   6elkati toliko posle togo kak ma6inka usnula   po airbagu o6ibok net
На GM (J300) после 2014 MY,ошибку о столкновении сбросить можно,но будут клацать замки и по TIS-замена блока.До 2014 года,в тисе сказано удалить ошибку и блок можно не менять.Если вытащите пред и замки перестанут клацать,то проблема в краше(которого вроде,как по ошибкам нет,но он есть).И да щелкают после того как авто уснуло(около 10 мин).
Изменено пользователем Малец84
  • 6 месяцев спустя...
заменил блок подушек и таки да проблема ушла. что то он долго плыл от пиндосов
