Land cruiser 200 отопитель климат
Всех приветствую, занимаюсь лк 200 08г,бензин, сбрасывается печка после ночной стоянки, тяги стоят на месте, забор воздуха открывается закрывается, в общем все что стоит под торпедо, отрабатывает, проверял как по сканеру так и визуально, в климате висит ошибка b1497 ошибка в линии передачи данных, активная, смутило что задняя печка, сервомоторы, все стоят на месте, печка дует только в одном положении,на экране заднем режимы меняются, насколько помниться, опрос после выключения зажигания должен проходить через минуту и заслонка улица салон должна остаться в открытом положении, может быть не прав, привязана ли задняя печка, к этому делу, может есть какие наколки по этому поводу?
Пред ВАТ климы на месте.
предохи все на месте
не пойму после выключения зажигания , должен быть опрос печки или нет, у меня после выключения тишина в салоне, а после включения зажигания заслонки двигаются. только перед..жопа молчит
все машина готова, любимое место в виде воды, сгнило всё к херам.
порежу мимо разъемов, на пропай и на отдачу клиенту.
опрос печки идет через минуту. все как положено. для информации задняя печка участвует в этом опросе, и проводка задней печки идет по левому борту авто.
Изменено пользователем TRD49
И это тоже))))
И этим дело не ограничилось,дальше было интереснее)))
Фото почему то не добавляются, что то искали и жгут потыкали иглой, и толстый жгут сгнил почти напополам)
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, можете помочь с 200 2009 г. бенз? Нарвался на пост про печку. У меня проблема следующая, авто пару недель стояло, прошел снегопад, далее снег таял и вода попадала в салон, в общем натекло и замерзло слева в ногах у водителя, после начались приколы с печкой, то работает, то нет. Разобрал обшивки слева в ногах у водилы, там все фишки во льду, разморозил, пропшикал. Ошибки 43, 47, 88, 97 в общем все по задней печке, неделю может работать неделю нет( может разную комбинацию ошибок давать, а самый минус это то, что печка в аварийку уходит при пуске на 22 градуса и не работает.
