Доброго всем дня, После установки сигнализации мастером авто перестало заводится, Стартер крутит, насос работает. Ошибки 1610 (LOCK MODE-не стирается) и 1614(трется по диагностике). Считал пин с BCM (NEW9471 OLD8127) но авто говорит не правильный пин код. Накачки на антенне нет но питание приходит при отсоединение антенны и подключении она проскакивает, взяли антенну с донора накачки тоже нет, но на доноре антенны работают. Где то читал что может поменяться пин в дампе. его прилагаю. И возможно ли поправить синхру? Ездить очень далеко авто за городом 100 км. Спасибо за ранее.
Дамп BCM
TIANA.bin
свое время хочешь сберечь а время других не волнует...
дамп подписан через *опу
и пины левые и кеев нет :tormoz:
накачки нет потому что кеев нет в дампе
вроде взрослый , а детские вопросы
ни разу не встречал ниссана с улетевшими кеями
 человеческий фактор , криворук приложил усилия
лично у вас при чтении получилось ДВА разных дампа , и ТРИ пина
в чем обида ? кеев нет ни в первом ни во втором , кто виноват в этом что вам не чем смотреть ни кеи ни пины
какие тут загадки, вам уже писал почему нет накачки , виноваты сами что читать не умеете или через предложения читаете
какого вы вообще с имо взяли авто в работу если нет ни оборудования ни желания
Выложеные выше дампы на вид адекватны и одинаковы, один, правда вычитан в 16-ми битном режиме, другой 8-ми...
Но пин 5523 в этих бодиках может быть только в том случае, если сам бодик переписал дамп дефолтными значениями, или поработали чьи-то шаловливые руки. Поискать по форумам дамп по номеру своего бодика (которого нам не сообщили).
Потом привязать ключи, тогда и накачка появится и машина поедет.
да уж ну ты корки мочишь ТЫ бы ему ещё курс удалённо провёл
а вы попробуйте по номеру BCM, который определяется из дампа, посчитать пин-коды - это и не 5523 и не те, что у ТС в первом посте. Т.е. не пин по дампу, а номер BCM по дампу, а затем пин по номеру BCM
Авто завелось с 5523. тема закрыта
Изменено пользователем Анатолий Догадаев
