модуль сопряжения с ЗЗ Touarer 7l
здравствуйте. кто нибудь делает на форуме или продает?  гибкими каналами не корректно работает
Там Пандорой хорошо управляется, той же 50кой. Через кнопку старт стоп , использовать разные каналы старт и стоп.Развязка диодами и одно реле
Изменено пользователем 052
Там вопрос о Туареге первом видимо... Сделай сам, проблема гибких каналов в малых токах. Собери на реле и заработает, там 5 реле кажется нужно (брал мелкие из блоков бу сиг), не помню уже. Имитацию тормоза делать дольше.
Изменено пользователем Миру-beer
так у меня и сделано через реле, просто  у гибких каналов нет попыток запуска и если двигатель не заводиться он будет стартером крутить секунд 30-40 , а потом останется зажигание включенным, и турботаймер не сделать, до минус 10 работает нормально, а после начинаются проблемы, с имитацией вообще никаких проблем 7 доп канал в разрыв и все
да я уже пожелел что старлайн прикрутил, давно ставил на бензин все работает нормально, потому что заводиться зимой хорошо, и время прокрутки стартера у бензина в мозгах секунд 10
Изменено пользователем 4sty
