замена диода
привет. в моей ксаре накрылась электрика. в электр.блоке нашел обрыв диода .надпись на нём сверху MV ниже с448 диод это или стабилитрон может кто знает и какой можно поставить
Хорошо ты сказал . А в каком блоке? В какой цепи? Выложи хотябы фото.
Качество не очень. А рядом два такие же?
правый сверху такой. нижний с338.корпус обыкновеного чип диода но крупненькие. с448 направлены на встречу(аноды на корпус) между ними с338
Стабилитрон ето, только если он на обрыве блок всёравно будет работать
По даташиту это защитный стабилитрон SM6T36CA. Начни с отмывки платы от окислов, видно на картинке, дело может быть не в стабилитроне.
Изменено пользователем ymazda
бывает защитные диоды при срабатывании так и остаются на коротко, хоть и внешне рабочие, это же не варисторы чтобы востанавливаться, бывает так что после сработки втыкают новый предохранитель, и уже горят дорожки? переходные отверстия? их уже визуально не увидешь, тестить надо.
предохраниетель сгорел?
