VW Passat B5, 2.0 turbo, 2000г.в. Проблема запуска на холодную
Здравствуйте ребята, у меня проблема такая. На холодную работает секунд 5-8 и глохнет. Ищу схему на этот ЭБУ. Вин код: WVWZZZ3BZYE400688
Ошибки:
P0113 - Слишком большой сигнал датчика температуры воздуха на впуске - G42
P1544 - Слишком высокий сигнал датчика угла положения привода дроссельной заслонки - G187
P1172 - Слишком низкий сигнал датчика 2 углового положения привода дроссельной заслонки - G188
P1564 - Низкое значение базовой установки блока управления дроссельной заслонки - J338
P0300 - Обнаружены пропуски зажигания
P0301 - Пропуски зажигания в цилиндре 1
P0303 - Пропуски зажигания в цилиндре 3
P0118 - Слишком большой сигнал датчика охлаждающей жидкости - G62
P0304 - Пропуски зажигания в цилиндре 4
После раза 20го немного прогревается, и работает, но проблемы с набором оборотов, до срабатывания турбины идёт провал. Был заменён топливный насос и фильтр.
Изменено пользователем Рава
Ошибки:
По первым ошибкам похоже что подгорела сигнальная масса на датчики. Мерять массы и вскрывать блок на предмет осмотра дорожек. Остальные - следствие..
Если хотите что бы вам помогли,не пишите всякую хрень,не было в 2000 году двигателей 2 литра турбо,ищет он схему,на какой двигатель?
На головке блока написано,что там?
 Там может быть если турбо только 1.8т  AEB, ANB или APU.
Спасибо проверяю
Vin вам ничего не говорит? В объеме опечатался 1.8l ANB, об этом можно было и попроще написать и не быдлить! Изменено пользователем Рава
Мне больше делать нехера как только вины ваши проверять,кому надо то? :bux:
 не быдлить!
А после этих слов вообще о помощи забудьте. :7_5_143:
Да уже разобрался, вам отдельное спасибо! И слюни вытрите от злости.
Рава, привет. Саня (Aka4), прав на 100 процентов. Зря злишься. Многие пройдут мимо,вместо того чтоб помочь. Потому что данных мало,а те которые есть-неверны. А вообще в теме  VAG мало осталось спецов,а Саня один из них. Так что,чисто по мужски, признай,что ты не прав.А что разобрался-красава. И,как бы, принято так,что если разобрался, опиши решение проблемы.
С уважением.
Да ты прав, погорячился. Работа нервозная в последнее время. Ну кого если задел без обид. Зачистил массы, подогнул контакты на датчиках, заменил ДТОЖ - второй день без проблем. Не стал разбираться подробно, машины стоят другие торопят(
Клиент вернётся  ,либо обратится в другой сервис .
Нет клиент знакомый, только ко мне! Либо сообщит что, что то не так. Мне кажется тему можно в помойку, ненужная дискуссия разводится
В помойку так  в помойку , со временем научишься  делать правильно  ,а не подгибать  пины на датчиках .)
Удачи .
Удачи .
Ага спасибо, удачи
