Ошибка пневмоподвески c1112 kia mohave
Нужна электросхема на пневму kia mohave 2012 год кто богат поделитесь,висит ошибка c1112, датчик температуры компрессора показывает 150 градусов по цельсию
Он стоит в самом компрессоре, для чего схема?
Вот посмотри
Скачайте KIA GDS да смотрите схемы,Vin от машины где?Что выбирать при поиске схемы?Или думаете что тут все просто как с 2106?
Подскажите решили-ли вопрос? есть похожая проблемма. И можноли заменить этот датчик отдельно?
можно купить в радиодеталях горсть терморезисторов и подобрать, помоему на мерс ставил 10кОм 5%, но это не точно
  • 3 года спустя...
15.01.2019 в 02:18, belovd сказал:
У меня была такая же ошибка. Датчик работает, проверили его сопротивление 20кОм при тепемпературе на улице где то +10. При нагреве датчика сопротивление падает. Ошибка заключалась в том что в блоке пневмоподвески что под сидением водителя небыло контакта и питание не приходило на датчик. Я тоже тут прочитав все грешил на этот датчик. Если кто хочет проверить датчик температуры компрессора его не снимая, то на разъёме блока контакты датчика 7й сверху, это коричневый с двумя чёрными полосками и 4й снизу синий (3 толстые провода, за ними синий потоньше)
Изменено пользователем Brdakon
