Nissan Tiida 2012 утеряны ключи
Приветствую Коллеги!!
Прошу помочь с проблемой.... зашел в тупик ...(((
Привезли Nissan Tiida 2012 года. Все ключи утеряны. Замок с повороткой, ключи смарт.
Со слов хозяина авто заводилось со смарта пока не потеряли ключ
По VIN заказываю ключ, приходит ключ , читаю в нем чип 4D.
Медвежатник изготовил им ключ механический
За бардачком стоит смарт, считал дамп на всяк случай 93с56, и с бодика 95080
По наклейке в бардачке посчитал пин 12 знычный
Использую EasyDiag для прописки ключа
Выбрал европу с11 тиида противоугонная система
Стирание всех мех ключей и их запись
Ввожу пин, защелка разблокируется, секунды через 3 блокируется и выскакивает ошибка , не пройден тест, проверьте исходное состояние, если верно понял из перевода
Проверил концевики дверей в диагностике , статус виден,
дверь водительская открыта, все двери разблокированы.
Стал проверять микрики на замке, 1 был не рабочий, заменил временно, сейчас все микрики работают, для надежности (вдруг в замке что то сломали пока ключи точили и разбирали), снял блок кнопок наличия ключа и кнопки проворотки. Видимо пока работало через смарт эта кнопка вылетела и стала не актуальна для системы смарта.
Замыкаю в ручную
Теперь надавив стоп и надавив кнопку проворотки на панели загорается значек ключа красного цвета.
При надавливании кнопки наличия ключа перестаем моргать лампа иммо на торпеде.
Но ключ не пишется ни в какую!
Как то проскачило меню далее вижу 2 зарегистрированных ключа, то есть стирание и регистрация 1 ключа не прошли.
Процедура прерывается.
Проверил смарты- в данный момент се стерты зарегистрированных нет.
При тесте ключ новый видит и выдает его статус - не зарегистрирован при нажатии кнопки на пульте.....
Решил проверить накачк петлей, накачки нет..... проверял в различных режимах, просто нажав микрик наличия ключа, разблокировав защелку и включив зажигание.
Ошибки в моторном 2 номера точно не помню, блокировка и отсутствие сингхронизации, в бодике чисто, в смарте было чисто сейчас появилась U1000, не стирается
Разобрал усилитель петли, проверил сопротивление , 6,5 Ом. Питание 1 минус 3 - 5 вольт 4 - 12 вольт.
Завтра планирую взять осциллограф посмотреть обмен данными на усилителе , и накачку.
Может кто сталкивался с аналогичным авто и подобной проблемой?
Почитал на форумах про Micra, с аналогичной системой, пишут мрет Бодик.... как проверить можно ? и почему нет накачки , может и не пишется из за этого ?
Из оборудования по ключам остался FVDI 2014 им читаю чип, и EasyDiag для привязки . Т300 сгорел , если восстановлю будет еще он. Consult 3 чинский без карты записи иммо.
smart_tiida-2012_93c56.rar
key.rar
Да  видел.... оба утеряны есть новый дамп в приложении.
Вот его не могу положить .... может можно руками.... абритус к стати крипту по дампу выдает
но ложить чип не хочет ..... нет такой заявленной авто ...
В плюсовом айпроге есть , Тиида смарт на 93c56
Изменено пользователем MASANY
Разобрался, Проблема решена.
1. Крипто в ключ легла  при записи но из за не рабочей кнопки наличия ключа и вкладыша проворотки процесс не был завершен корректно. ID ключа в дамп не лег. Попытка прямой записи ID ключа не дала результата так как ID под КС.
Огромное спасибо dimon9555 за помощь! ID c KC положил в дамп. Позже с алгоритмом расчета КС разобрался , крипта так же под КС. Алгоритм простейший
2. После записи руками ID ключа в дамп смарта проблема осталась. Стал проверять все еще раз. И пришел опять к кнопке наличия ключа,  имелось сопротивление контакта и не постоянный контакт. Разобрал кнопку очистил, после этого ключ машина приняла.
3. Так же в собранном виде кнопки на замке не работали корректно ввиду отсутствия 2 мех. вкладыша проворотки, после разговоров с мастером , изготавливавшем ключи, выяснил, что он утерял его видимо при разборке еще при изготовлении ключей .... им изготовлен другой вкладыш , логика работы кнопок на замке восстановлена.
4. С помощью EasyDiag положил радиоканал. Смарт так же заработал
Всем удачи
Тему можно закрыть.
