Уважаемые форумчане, кто нибудь прописывал блок АКПП Эпика 2009г , пришёл новый блок управления № 24248807, по диагностике иденты один в один, только вот в новом вина нет, в блоке висит ошибка что он не запрограммирован, чем прописать вин??? в tech2win( подключался через J2534mid) нет эпики, сканматик2 видит что вина нет, прописывать не хочет в лянче нет прописки вина в коробке, хотел sps замену сделать , говорят пока вин не пропишешь софт не зальёшь, чем прописать вин?? нужна срочно помощь
По идие вин читаеться с моторника. Потом прога спрашивает что программируем-выбираем акпп и в путь. Если вин не удалось определить-ручками в спс вводите и тис льет программу под ваш вин в выбранный блок! ецм так поднимал. акпп  пока не довадилось.
тех2вин -это эмуль теха и спс он не поддерживает.надо глобал тис32.-вкладка sps.
Изменено пользователем Step_777
Sps пишет что новый блок не поддерживается этой версией софта, старый блок определяется без проблем, прописки вина там нет, если б вин прописать можно было б и обновить через sps.......
Клонировать на столе
чем???
кроме этого ничего не нашёл I/O TERMINAL, есть другие варианты, чем клонировать?
Изменено пользователем filterpluse
глобал 32 не хочет? или какой версией софта ? как вы делаете по шагам-опишите
