Subaru legacy 1995 2,5 правый руль утеря блока иммо
Доброго дня! Ситуация следующая:автомобиль сборная солянка, был мотор 2.0 его выбросили и воткнули 2,5 с заменой моторного жгута естественно. Блок иммобилайзера, в результате таскания автомобиля по мастерским, утерян остался только моторный.Сможете ли отключить иммобилайзер?
93c46 16 eeprom ori subaru.bin
Сам удивляюсь.Лаунч пишет в ошибках блок иммо ошибка. Фото блока прикладываю.Screenshot_20190120-082034.png
Была у меня интересная проблема с такой машиной :emot64:
А что есть,чего нет,в смысле искра,на каких цилиндрах,форсунки? :bux:
Плюс на форсунках и катушке есть.
Бензонасоса при прокрутке и включении зажигания нет.
При прокрутке кратковременно пробегает импульс на форсунку.
На катушку на одном канале видны импульсы.
А на втором?
Лет пять назад был у меня такой корч,таскали его по всему городу в течении года по всем сервисам,искра была только на одном канале зажигания,2-3,было с ним три моска купленных на разборках,с разными номерами и цветом наклеек,на всех одно и то же.
Причина оказалась в неправильной установке ремня ГРМ этого аппозитника,в итоге он заводиться стал и работать на всех четырех мозгах одинаково.
Я к чему,иммо на таких,да еще в таких годах не встречал,но если и есть оно там,то думаю не проблема найти такой моск без иммо,или оттуда вычитать ээпром.
У меня таких мозгов ес-но не сохранилось,я отдал тогда все хозяину. :bux:
Изменено пользователем aka4
Ээпром вычитал, так на всякий случай, может кто поправит чтоб ЭБУ не ругался на иммо.
А про метки,это интересно, проверю отпишусь.
Да,интересно,сам тогда впервые с таким столкнулся,ни каких ошибок,а сигнала на 1-3 зажигания нет.
На одних из мозгов уже была доработка по инверсии сигнала,искра появилась была на 1-3,но машина все равно не заводилась :bux:
Насос должен качать при прокрутке.ИММО его никак не рубит.Ищите не исправность
