Передув турбины на Ford Torneo Connect
Всем доброго дня. Прошу знатоков о помощи. Имеется автомобиль на ремонте, история его совсем не известна толком, собираю по крупицам.
    Что имеем:
Ford torneo connect 2014 года выпуска с мотором 1.6 дизель на 115 лошадиных сил
1. Автомобиль прибыл на диагностику турбокомпрессора.
2. Провели диагностику. Имеем проблему по передуву. (Подумал я, да мелочи, но не тут то было)
Ошибка в системе Р2599 (Гласит о заклинивании актуатора в положении максимальной закрытой геометрии)
3. Проверили ход штока геометрии. (Двигается равномерно и свободно во всём диапазоне)
4. Проверили клапан управления актуатором и все магистрали. (Клапан исправлен, работает отлично, в ходе проверки подкидывался заведомо исправный из заначки и как оказалось устанавливался новый хозяином данного автомобиля)
5. При тестовой поездке имеется передув свише 2 кг (Дальше показания упираются в потолок, как в потоке данных у датчика МАР так и выносного манометра) автомобиль уходит в аварию по трём ошибкам (Высокое напряжение в цепи питания датчика давления, Передув турбины и остаётся клинит актуатор)
6. Согласовали снятие турбины на предмет осмотра геометрии. Катридж имел механические повреждения крыльчатки по горячей части. Геометрия чистая и видимо турбина недавно перебиралась.
7. Всё отрегулировали по нормативам... выставили геометрию и поставили на автомобиль. Картина маслом, всё тоже самое.
Сброс адаптации моторника + сброс геометрии турбины положительных результатов не дал.
8. Проводили дальнейшую диагностику и эксперементы. На автомобиле удалён сажевик и прошит. Я перепрошивал на оригинальный софт (Были мысли на проблему в нём, но всё тот же передув)
9. На автомобиле установлен мотор аналогичный заводскому, 10JCBJ от француза, должен стоят T1GA
10. В ходе опытов обнаружен фактор клина геометрии. Только не смеятся! (В бою все средства хороши)
Сняли тягу актуатора с турбины и изготовили планку металическую на ось, что бы самому управлять геометрией турбины.
Итог опыта: При наборе оборотов до 3500 геометрией можно управлять без проблем, как только мотор уходит за 3500 оборотов и выше геометрию турбины уходит на закрытие и силы взрослого мужика не хватает её открыть.
Причина найдена! но как её побороть совсем не понятно. Помогите советом, может кто сталкивался?
Турбокомпрессор стоит родной от данного автомобиля!
Интересно.А как он пять лет до этого ездил? С постоянным клином турбины? Если вы сделали всё необходимое да ещё и по нормативам.
Всем привет!Вешайте манометр на управление геометрией через тройник и Вы увидите как в динамике при разгоне разряжение падает . Неисправен может быть вакуумный насос , ДВС (избыточные картерные газы , которые недолжны превышать 0.4-0.6 бар) Отсюда подпор ,который мешает работе вакуумника и как следствие - убитая турба.
Когда разряжение падает, то передув идет.
Что имеем:
Меняйте полностью на новую турбину и не экономьте деньги клиента
Нынешний хозяин данного автомобиля купил его перед новым годом, ситуация смешна до абсурда, при условии, что турбовые двигателя одни из частых в нашем СТО.
Это первым делом вешали... Актуатор закрывает геометрию за счёт вакуума... Разрежение составляет -0.8 бар в максимальной точке. Актуатор закрывает геометрию при разряжении -0,67 -0,7 бар
При избыточном давлении нагнетаемого воздуха, клапан стравливает, разрешение повышается до 0 сразу, но пружина актуатора геометрии не может её открыть... И геометрия не клинит. (Именно я писал про тот фактор, что её не получается открыть свыше 3500 оборотов. Выхлом как буд-то давит на геометрию.)
Так то да) Поменять её можно всегда... К примеру за свой счёт) если дело не в турбине. Так как на стенде турбина показывает себя в норме. Только эффективность чуть ниже.
Всем привет!
Производительность вакуумного в динамике не падает? Тоесть на месте стоим и все отрабатывает, а когда долго едем и начинаем набирать обороты , то вакуум пропадает и соотвественно управление. Измерить надо в динамике.
Почему дилеры не ремонтируют турбины, а меняют их на новые?
Да потому что это очень ответственный узел в двигателе и если авто с колхозной трубиной попадёт в аварию например при обгоне да ещё и с 200 то просто кто то потом поедит в Магадан, когда выяснится кто виноват в трабле двигателя и кто его последний раз ремонтировал.
Лучший стенд по проверке турбины-под капотом.
Всем привет!
Измеряли. Но смысл в том, что если вакуум совсем пропадёт и будет атмосфера, то турбина дуть не будет... От слова совсем, вакуум закрывает геометрию, тем самым изменяя угол атаки на лепестки картриджа.
А зачем вы её тогда ремонтируете?
Эм... Видимо вы не читали первый пост... Я не прошу советов про ремонт турбины или нужно ли её делать. Я спрашивал про ситуации. Может кто-то попадал в аналогичные ситуации с турбонагнетателями!
Турбина не может стать причиной ДТП... Приезжали разного рода автомобили, самое страшное, это разрушение вала и уничтожение холодной части, с последующим ремонтом системы впуска.
И с Вашим мнением можно устраивать палемики, зачем ремонтировать автомобиль в целом, когда можно её поменять на новую. И я думаю мне тут не нужно расписывать о плюсах и минусах ремонта! Так как мы одни из не многих, кто занимается ремонтом турбокомпрессоров в таких масштабах!
Изменено пользователем magor199210
Сталкивался с похожей ситуацией МЛ320cdi там стоит датчик давления перед турбиной и по нему было видно что давление на оборотах растет до 6 бар.Повторюсь перед турбиной.Рассыпающийся выпускной коллектор повредил геометрию и горячую крыльчатку.Заменили турбину и ок.Ваш стенд турбинный замеряет давление перед турбиной по горячей части?
Если такое дело, то можно просверлить аккуратно выпуск перед турбиной, нарезать резьбу, вкрутить штуцер с манометром ...испытать. Потом подходящим болтом заглушить отверстие. Ну это вместо стенда. На стенд то надо опять снимать турбину и т.п.. и т.д..
Привет всем! Если такое дело , то и по расходомеру можно видеть , как производительность упадет ,и не просто упадет , а встанет по нулям..., будут ошибки по недодуву и т.д.А проверить выхлоп мы обязаны при замене турбы, это правело-√1!
Всем спасибо за участие. Проблему решили на днях... Долго искали его геометрию. После замены геометрии VGT  все симптомы как рукой сняло, хотя довольно странно, что отличий или повреждений на старой не было, но факт остаётся фактом.
За столько лет на этом форуме я так и не понял как закрывать тему. Если не сложно... тыкните носом меня пожалуйста)
А кто бил себя пяткой в грудь,что всё проверено и отремонтировано? По стендам,книжкам и мануалам.
