Пежо боксёр: DTC P0600
Блок при диагностике выдаёт P0600 неисправность блока управления ДВС
visteon DCU102 9666360280 9666484580 120 сил.
Движок периодически глохнет и на ХХ, и при нажатии на газ.
Все "массы" проверил, кинул дополнительную "соплю" на корпус. Питание на месте, сигнал 15 есть.
хочу попробовать перепрошить. Может у кого есть стоковая прошивка под этот блок?
В поиске пробовал найти, ничего нет.
Считал Кессом, у меня считался файл на 832 Кб. К-тагом читается 254 Кб.
Слышал версию что Стоковая прошивка весит 2м.
Светит замена блока! Вода в них вечная проблема. При вскрытии зелень(окислы) находили?
Нет. Визуально плата чистая, Никаких окислов, горелых элементов.
Буквально позавчера блок менял на рено мастере, так там аж корпус прогнил насквозь, вообще на диагностику не выходил.
А в этом ведровере всё чисто.Поэтому и хочу попробовать прошивку обновить.
Надолго?
Бывает на долго , бывает и нет .
Ура! Спасла прошивка. Уехал.
Файлы приложите?
это не прошивка помогла!!! разьемы на эбу шевелили. у них вечная проблема. контакты поджимаешь и на пару лет хватает, потом опять поджимать.
