Land Rover Defender sid208
привет
немогу подружить:
YWC500640
10AS-433Mhz
52010499F
и
SID208
CH12-12C520-AD
LR SDD невидит  10AS
launch 431 соединяется но прописывает только радиоканал.
как положить транспондер?
прошу пнуть в правильном направлении
10AS.rar
BL EEPROM_.rar
BL IROM_.rar
odo.rar
Я ведроверов много поковырял , ставил всякий доп свет и тд , по ключам с ними не работал , но помню что там чипа нет в ключе , хотя антенна на замке есть . Там радиоканалом блокируется
в старых авто да блокирует радиоканалом в свежих кто знает
в теме 2008 год указан , как раз в те года я их штук 20 перековырял , и все были новые , чипа не было . Как то коллега автозапуск ставил . Так вот после долгой стоянки ( например ночь) Авто дистанционно не заводилось, пока штатным брелоком с охраны не снимешь
в ключе чип присутствует
автомобиль 2012-2014
и что ж там за чип?....делал и 12 и 14 год,ни разу там не было транспондеров...ни разу!!!!
топикстартер из америки , может на их рынок идёт с иммо . Антенна на замке точно есть
Антенна  точно есть, но не на замке, отдельно  висит.
пословам клиента был менян мотор вмете с ecu sid208.
такое ощущение что собрана из разных авто.
при первом соединении SDD определил вин:
SALLDHYP7CA426436
SDD попросил провести замену одометра, сделал, вин стал определяться как :
SALLDWRP7FA458349
если снимаешь приборку с этих машин она не заводится,чипа там не должно быть...а что делали ? изначально заводилась?
история мутная, сам пока не в понятках.
брелок разберал транспондер присуствует
авто приехал после других сервисов.
заметил
если не снимать с охраны стартер крутит и авто заводится на 2 сек.
если  снять  с охраны стартер срабатывает на долю сек .
вопрос:
пойдет ли иммо эмулятор как на  peugeot sid208?
одометр для запуска нужен ?
Изменено пользователем pcichas
заметил
вопрос:
одометр нужен, у меня при снятом не заводились
