Опубликовано 3 февраля, 20197 г. comment_1171367 Приветствую у меня тут кайрон просится бензинка 2.3 иногда глохнет, запускаешь без педали не заводится, с педалью запускается но держит обороты за счет педали, потом все нормализуется, и так бессимптомно, может раз в неделю, может два, все расходники клиент менял, ошибок нет, на хх мотор работает как то не совсем чисто, немного потряхивает, по дате вроде криминала не увидел, очень похоже на дроссель, так как во выпуске была вода, все высушил, но дефект остался, данные по тпс 1 0.4вольта тпс 2 4.4 вольта и есть параметр tp sensor 2% вот он на хх немного гуляет как в плюс так и в минус. Подсосы проверил все герметично, пока вот мысли кончились.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90270-kyron-2011-g23/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 20197 г. comment_1171371 Приветствую у меня тут кайрон просится бензинка 2.3 иногда глохнет, запускаешь без педали не заводится, с педалью запускается но держит обороты за счет педали, потом все нормализуется, и так бессимптомно, может раз в неделю, может два, все расходники клиент менял, ошибок нет, на хх мотор работает как то не совсем чисто, немного потряхивает, по дате вроде криминала не увидел, очень похоже на дроссель, так как во выпуске была вода, все высушил, но дефект остался, данные по тпс 1 0.4вольта тпс 2 4.4 вольта и есть параметр tp sensor 2% вот он на хх немного гуляет как в плюс так и в минус. Подсосы проверил все герметично, пока вот мысли кончились.. а как насчет параметров самой дроссельной заслонки? может где питалово пропадет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90270-kyron-2011-g23/#findComment-1171371 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 20197 г. Автор comment_1171377 Ну вольтаж вижу, в сканере, ну пропало бы питалово, записал бы ошибку я думаю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90270-kyron-2011-g23/#findComment-1171377 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 20197 г. comment_1171381 Ну вольтаж вижу, в сканере, ну пропало бы питалово, записал бы ошибку я думаю Если дроссель открывается без запуска, то можно проверить осцилом. Хотя бы на равномерность показаний Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90270-kyron-2011-g23/#findComment-1171381 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 20197 г. Автор comment_1171382 Ну тоже мысль, надо забирать машину на проверку, может кто еще подтянется со свежими мыслями.. Или были ситуации такие Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90270-kyron-2011-g23/#findComment-1171382 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 20197 г. comment_1171383 мысль одна, брать мотор-тестер и вперед! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90270-kyron-2011-g23/#findComment-1171383 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 20197 г. Автор comment_1171385 Согласен, был бы дефект выражен, а так его месяц ловить можно)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90270-kyron-2011-g23/#findComment-1171385 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 20197 г. comment_1171389 Мотор не потряхивает? Если да! То выкрути свечи и посмотри на них Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90270-kyron-2011-g23/#findComment-1171389 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 20197 г. Автор comment_1171524 потряхивает на хх , не чисто работает двигатель свечи менялись до меня , ко мне приехала на свеженьких свечах. попробую выдернуть клиентоса посмотреть, есть мысли по поводу тосола? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90270-kyron-2011-g23/#findComment-1171524 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
