Приора люкс ME 17.9.7 can не заводится
Доброго времени суток ! Имеется сабж с отключенным иммо, при повороте ключа в замке зажигания бензонасос не качает, загорается значок ESP. При замене ЭБУ на подменный рабочий блок - та же ситуация. Иногда помогает скидывание клемм с аккумулятора  - когда запускается авто - на приборке значок ESP не загорается. Посоветуйте,плиз, куда копать.
Ошибки по блокам есть?
Смори внимательно может перемычка на предохранителе
Ребята! С нашими лисапедами не разберёмся. На них тренируемся чтобы за лесть в неизведанное. По распиновке посмотри питание зажигания и постоянку приходящее к эбу. И там все поймёшь
Или помогает сброс эбу по диагностике?
Нет, это к сожалению не помогает(((
Распиновку то зачем смотреть ? ничего же не изменилось , питание на эбу посмотрю
Скорее всего массы не хватает. Начать нужно возле АКБ.
