VW PASSAT B6 2008 WVWZZZ3CZ9E073004 загадка с дверью багажника
Всем привет! Пассат 2008 год. Универсал. Дверь багажника без электропривода. С кнопки на двери водителя не открывается. с ключа(ключ с 3-мя кнопками) не открывается.При длительном нажатии поворотники моргают 2 раза. С кнопки на двери багажника открывается. В модуле двери водителя нажатие на кнопку видится. При активации с модуля комфорта открывается. В модуле комфорта концевики видит. Понимаю что что то пропустил. но что конкретно не пойму. С ключа цз работает. Прошу пинка в нужную сторону.
ЗЫ: Доп сигналок и тд нет.
Изменено пользователем жека740
не пинайте сильно если не прав, но помоему в блоке конфорта должно видется открытие багажника с кнопки двери и пульта ДУ. если блок конфорта под ковром, то мог провод окислится или около дверей переломатся. Не уверен, но насколько помню, ДУ на  модуль двери водителя сигнал подаёт ...
Изменено пользователем zbignev
когда то давно было тоже самое(нажатие на кнопку вас видит, а открывать не хочет) на а4б8. танцевал я танцевал во круг ее - не дается никак!!! снял клему и передернул разъемы на бсм2 и в передних стойках. И что вы думаете - заработала скотина. Проблемы в разъемах нигде не видел. Так как это была не основная работа, а один из не важных пунктов в списке - все объяснил хозяйке и отдал.......с пол года спустя она пригнала вторую а4б7 - спросил про ту машину, говорит все работает как часы.
Мне повезло.....вам пока что нет))))
А по делу - отключите пин ,который идет на кнопку, возле самого блока(достаньте из разъема). вставте свой пин с куском провода. если я правильно помню - кнопка замыкает на массу. дайте отстоятся и поробуйте замкнуть на минус.
Я намекаю на то, что если машина видит многократное нажатие на кнопку по кисляку где-нибудь - блокирует питание на эл.привод
В том то и дело что нет никаких фантомных нажатий, кисляка и тд, кодировки блока двери водителя и комфорта тоже в норме,видать просто не хватает знаний)))
Так проблема в чем? Не видит нажатие или видит но не открывает? С теста открывает?
Изменено пользователем dr.rimz
Нажатия видит, концевики видит, с теста открывает, с кнопки не открывает с ключа не открывает
Нажимая на кнопку пульта или на водит. двери дается только разрешение на открытие багажника. Все остальное делается с кнопки на крышке багажника.
Но она (дверь) я так понимаю, должна отщелкнуться??? Или нет?
Нет, только разрешение на работу кнопки
Спасибо за разъяснения, век живи - век учись, один хер дураком помрешь)))
