Nissan micra 2006 автомат
Всем привет. Такая беда. Если начать движение с парковки p r n d то пропадает связь с коробкой и она жёстко переключает передачи. А если с нейтрали выкл вкл зажигание n d то связь есть и едет хорошо. Лампа заднего хода не горела , лампу поменял , теперь горит.не пойму как может быть связано. Может кто что подскажет?
Если связь теряется значит что то вешает опорку.
Мультик в руки и смотреть сто на Pin ТСМ
Если это же сделать на связи с моторным все в порядке
В смысле опорное напряжение на блоке коробки?
При включении задней по дате моторного просадка 0.1 вольта , на лампу видимо.
Если пропала связь то пока не перевключишь зажигание связи нет.
Откиньте пины от клапанов заднего хода. Для проверки.
