SHHFK1740BU008501
Озадачили этим вопросом.
Инфа, которая гуляет по клубным форумам не совсем мне подходит.
В моем случае руль уже с управлением музыкой и подсветкой кнопок.
Куплен руль с круизом.
Интересует практический опыт подключения, или хотя бы внятная схема подключения кнопок.
Вызвонил, что в разъеме руля донора, верхний ряд дополнен тремя проводами. По схеме из Митчела выяснил, что они относятся к круизу.
В самой улитке эти пины не задействованы (пусто), причем с обоих сторон. Но в разъеме со стороны кузова есть провода.
Предполагаю, что достаточно поменять только корпус со шлейфом. Но не уверен....
  • 4 года спустя...
Опубликовано (изменено)
Кроме этого надо менять концевик тормоза и панель приборов. Это при условии, что ЭБУ понимает круиз. Включите режим цветомузыки на панели (самодиагностику) - если индикаторы круиза есть - повезло и можно сделать.
Изменено пользователем AR_kz
