Peugeot 308 EP6 глохнет при включении фазорегулятора.
MaximKuzmin
Пыж 308 после аварии. Менялись: цепь ГРМ, выпускной фазик, выпускной распредвал, клапан фазика.
Запускается и глохнет через 10 сек. Ошибок не пишет. При отключенном клапане фазика работает и при отключенном датчике положения распредвала тоже молотит (аварийный режим?). Все метки на местах ( фиксаторы валов встают идеально ).
Смущает то что распред был установлен Б/У.
Могли при ремонте накосячить, если да, то как?
Не могли ли "мозги вскипеть"?
ЭБУ вскрывали ? там бывает есть проблема с управлением фазорегулятором , отваливаются компоненты.
И еще вопрос а управление смотрели фазорегулятором ?
Перепутали звёзды на распредвалах.
alexiinter1964, Спасибо!
Точно! Сегодня скинул клапанную крышку, а там фазики местами перепутаны!
Вот как так люди работают? Там же для дабилов английским по железному выбито "IN" и "ЕХ"...
Обормоты косорукие!
