Январь 7.2+ не выходит на связь
Всем добрый день! принесли январь 7.2+ не выходит на связь и на столе тоже не выходит проверил питание не приходит 12 вольт на стабилизатор 4264G поделитесь схемой пожалуйста как питается этот стабилизатор
вот ,схема полная ,всевозможные варианты платы  м73_и его родственничков :
искомый твой стабилизатор там только  TDA3664
 С 12пина ,в разъёме на плате ,  на него приходит +12вольт -постоянное (неотключаемое питание ).
также оно приходит на 3ногу TLE4471G
M73_не совсем он.pdf
Изменено пользователем Андрей1117
Спасибо Андрей
Даннынй ЭБУ полноценный Я7.2+ или переделка из М73 ?
Если переделка ,то могли не правильно сконфигурировать ,или вовсе не так стоят на плате конфигурационные резисторы у Мк !!!
Правильное расположение конфигурационных резисторов у Я7.2+ на плате(если с питанием будет всё нормально ,и резисторы будут ка кна фото ,то блок должен выходить на диагностику в любом режиме ,хоть на авто ,хоть на столе !) :
на втором фото платы ,белым прорисовал трассировку внутрислойной дороги питания с 12вывода :
В общем контакт возле 4264G отгнил внутренний слой на в этом месте весь угол в окислении под лупой рассмотрел контакт отвалился подпаяться не получится
Фото платы ,можешь сюда скинуть (хотя бы куска этого ,где повреждение )?
НЕ могу фото прикрепить
Открой (Расширенная форма) и выбери папку или р-стол где лежит фото и загрузи потом отправить
