Evgeny172 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Всем добрый день! принесли январь 7.2+ не выходит на связь и на столе тоже не выходит проверил питание не приходит 12 вольт на стабилизатор 4264G поделитесь схемой пожалуйста как питается этот стабилизатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 (изменено) вот ,схема полная ,всевозможные варианты платы м73_и его родственничков : искомый твой стабилизатор там только TDA3664 С 12пина ,в разъёме на плате , на него приходит +12вольт -постоянное (неотключаемое питание ). также оно приходит на 3ногу TLE4471G M73_не совсем он.pdf Изменено 12 февраля, 2019 пользователем Андрей1117 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny172 Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 вот ,схема полная ,всевозможные варианты платы м73_и его родственничков : искомый твой стабилизатор там только TDA3664 С 12пина ,в разъёме на плате , на него приходит +12вольт -постоянное (неотключаемое питание ). также оно приходит на 3ногу TLE4471G Спасибо Андрей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 (изменено) Даннынй ЭБУ полноценный Я7.2+ или переделка из М73 ? Если переделка ,то могли не правильно сконфигурировать ,или вовсе не так стоят на плате конфигурационные резисторы у Мк !!! Правильное расположение конфигурационных резисторов у Я7.2+ на плате(если с питанием будет всё нормально ,и резисторы будут ка кна фото ,то блок должен выходить на диагностику в любом режиме ,хоть на авто ,хоть на столе !) : на втором фото платы ,белым прорисовал трассировку внутрислойной дороги питания с 12вывода : Изменено 12 февраля, 2019 пользователем Андрей1117 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny172 Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Даннынй ЭБУ полноценный Я7.2+ или переделка из М73 ? Если переделка ,то могли не правильно сконфигурировать ,или вовсе не так стоят на плате конфигурационные резисторы у Мк !!! Правильное расположение конфигурационных резисторов у Я7.2+ на плате(если с питанием будет всё нормально ,и резисторы будут ка кна фото ,то блок должен выходить на диагностику в любом режиме ,хоть на авто ,хоть на столе !) : на втором фото платы ,белым прорисовал трассировку внутрислойной дороги питания с 12вывода : В общем контакт возле 4264G отгнил внутренний слой на в этом месте весь угол в окислении под лупой рассмотрел контакт отвалился подпаяться не получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Фото платы ,можешь сюда скинуть (хотя бы куска этого ,где повреждение )? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny172 Опубликовано 14 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 НЕ могу фото прикрепить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Открой (Расширенная форма) и выбери папку или р-стол где лежит фото и загрузи потом отправить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
