Прошивка BCM Astra J
Deeg
Заранее извиняюсь, если задал вопрос не в том разделе...
А вопрос в следующем: Astra J, есть желание прошить BCM (официально, через SPS) не принадлежащим машине вином.
При любой попытке, при программировании ошибка: "аппаратные средства не совместимы" или "установленное ПО не определенно - программирование не возможно".
Пробовал перед программированием прописать нужный мне VIN в eeprom BCM - результат тот же.
Кто подскажет, поможет с этой задачей?
Копировать содержание eeprom.Если не помогает,то надо клониравать инфы в процесоре.При данных монипуляциях SPS не нужен.
есть обходные пути
Знаю что есть, не знаю какие)
В eeprom ничего нет, все хранится в проце., он там NEC, прочитать его не получилось, возможно он закрыт..
Да и нужного донорского проца нет, есть только вин.
В eeprome храниться vin,car pass,odometer.У меня был случай надо было клонировать BCM  потому что его зало водой с печки.Я сделал клон Eeprom машина завелась и клиент приехал ко мне проц не смог клонировать,я его перепоял.Прикрепляю eeprom c астры.
astra.rar
Eeprom менял, лил туда и свой родной, и донорский, вином которого хочу прошиться - ошибка (Е4419: обнаружено неизвестное ПО ECU...)
Своим вином (вином принадлежащим машине), привязывается и программируется норм, чужим нет.
Пробовал и GlobalTIS и TIS Online.
На сколько я понимаю, при программировании происходит проверка вина, если он не родной - иди вон. Откуда он берет тот самый вин, который он будет считать родным? Пробовал шить с отключенным моторником, ошибка такая же, и с отключенным SDM (вроде там первичный ключ лежит) - все одно...
не мучайте блок.
обратитесь к людям, которые знают что делать
Спасибо, к Вашей помощи я всегда успею обратиться.
Сам, хочу сам!
Не получиться. Я же объяснял.
Аппаратная часть бодика "привязана" к определенным винам, годам.
И в лоб СПС не зальется, так как есть проверка идентификаторов аппаратной части.
И процессор скорее всего закрыт для чтения.
Так что вариантов немного.
Авто с новым ВИНом по конфигурации не совместимо с программируемым блоком. Например, разные двигатели
