Всем здравствуйте!  Suzuki Grand Vitara jb424 2008г 2.4мт. Висят 3 ошибки в блоке ABS,не стираются. Точно не помню номера,но звучат примерно так .Не завершена адаптация датчика угла поворота руля,датчика давления тормозной жидкости,датчика поперечного ускорения. Адаптация не проходит т.к. есть DTS. DTS не стираются т.к. на выполнена калибровка? Смотрю скандоком. Авто был у официалов,там сказали менять блок abs. Может есть другие варианты кроме замены? Спасибо!
Варианты может и будут,если Вы укажите коды DTC.Что за не уважение к коллегам?Что можно подсказать,если Вы коды не знаете какие в авто,а мы должны их знать.Хотя отвечу исходя из вводных данных-меняйте блок АБС,если не поможет то датчик положения руля и датчик многоосных ускорений.Если не будет результата,то проводку.
при снятии клемы акб происходит сброс калибровки датчика руля. востановить можно : 1ое - через диагностику, 2ое - проехать прямолинейно со скоростью не менеие 20 км\ч
  • 2 года спустя...
всем привет, не пишу в новой теме, чем можно сделать калибровка руля? проехать не помогает. пробовал лаунчем, каскаде, sz-viewer. нигде нет функции калибровки, только ошибки и поток. c1075
Изменено пользователем Толя
