Перейти к содержимому
помыть инжектор без снятия форсунок или замена форсунки
Сообщений в теме: 7
#1 AL3
  • Участник
  • 17 сообщений
  • Автомобиль:ВАЗ 21110
Отправлено 04 Апрель 2010 - 08:34
после притирки клапанов и пробега после этого в 500 км, разница в компрессии 1,2,3 - 12,5, 4ц.-11,5 подскажите что лучше сделать промыть не снимая форсунок или снять и заменить 4 форсунку. При снятии шланга с сапуна на работающем двигателе ни чего подозрительного нет шланги вентиляции картера на всем протяжении до ДМРВ чистые без масла. При снятии с форсунок колодок проводов на работающем двигателе разницы по цилиндрам особенно не заметно. Пробег 50 т.км. Тахометр при ХХ не дергается, двигатель работает с перебоями впечатление, что один цилиндр подтраивает. Прошу Вашего совета, заранее благодарен!
Сообщение отредактировал AL3: 04 Апрель 2010 - 08:36
#2 alex_av
  • Участник
  • 23 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Начинающий чип тюнер. Автоэлектрика.
  • Автомобиль:ВАЗ 21074I
Отправлено 04 Апрель 2010 - 08:53
Какая связь между форсунками и компрессией? И что можно было сотворить с мотором за 50тык? Если 8 клапанный мотор может быть неправильная регулировка клапанов или так притерли, из за этого может компрессия страдать, того же касается 16 клапанного агрегата, только там компенсаторы могут глючить, это уже от качества масла зависит и самих компенсаторов. Колечки в каком состоянии?
Сообщение отредактировал macik001: 24 Февраль 2012 - 08:59
#3 injektor2
    Активный участник
  • Участник
  • 47 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Lanos 1.5
Отправлено 04 Апрель 2010 - 09:32
Просмотр сообщенияAL3 (04 Апрель 2010 - 08:34) писал:
Просмотр сообщенияAL3 (03 Апрель 2010 - 06:32) писал:
в 1 цилидре компрессия на 1.5 атм. меньше чем в других, что лучше сделать залить раскоксовку в цилинды, промыть не снимая форсунок или снять форсунку и заменить на новую. Пробег 50 т.км. реальный. Двигатель особенно троит при заводке , холодный. прогретый при движении накатом на передаче поддергивается. Хороших специалистов у нас нет прошу совета, спасибо за предыдущие советы!
Это одна и та же машина? И если да, то зачем повторятся начиная новую тему?
И в предыдущей теме вам сказали, что форсунки до компрессии не имеют ни какого отношения!
Компьютерная диагностика, ремонт, чип-тюнинг
тел. 066 7763335
#4 Yaroha
    Профи
  • Master
  • 792 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Очень много разных интересов..
  • Автомобиль:21104
Отправлено 22 Апрель 2010 - 19:29
Просмотр сообщенияinjektor2 (04 Апрель 2010 - 09:32) писал:
Ну, не совсем так.., к примеру в цилиндре работающим с пропусками воспламенения по системе зажигания, с ЭСУД не имеющей драйверной диагностики пропусков воспламенения (или отключенной), работающая форсунка смывает масляную пленку со стенок цилиндра, в результате чего копрессия может быть в этом цилиндре гораздо меньшая, при прочих равных условиях..
CTTeam CLUB
#5 injektor2
    Активный участник
  • Участник
  • 47 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Апрель 2010 - 21:36
При чем здесь форсунка на работающем двигателе к измерению компрессии на не работающем. Разная компрессия это уже следствие смывания масла. И сколько же это надо проехать чтоб кольца стерлись, ведь масло все равно не смывается 100%. А водитель только замечает троение, обращается к спецам.
А разница в одну атм. вполне допустима. И если при этом машина подтраивает нужно искать причину или просто почистить форсунки.(Регулировка клапанов, ВВ провода, свечи и т.д.)
Сообщение отредактировал macik001: 24 Февраль 2012 - 09:01
тел. 066 7763335
#6 omdm
    Профи
  • Master
  • 220 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Май 2010 - 10:58
Мойка форсунок без снятия. А как узнать результат такой мойки? Заработала форсунка или нет? А может она и так работала?
#7 Yaroha
    Профи
  • Master
  • 792 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:21104
Отправлено 06 Май 2010 - 11:45
Просмотр сообщенияomdm (06 Май 2010 - 10:58) писал:
+1, моем впускной клапан, днище поршня, а вот форсунки надо на стенде.
CTTeam CLUB
#8 Serg71
    Профи
  • Tuning Club
  • 595 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Май 2010 - 16:01
Блин, развёл-же афтар всех! Создал несколько тем-клонов, и пропал. А все бьются кто прав!
