Опубликовано 4 октября, 200916 г. Да не бойтесь вы так ключ для обходчика в машине оставлять. Во-первых, правильно установленный обходчик активируется только в момент попытки запуска двигателя сигнализацией. Т.е. для угонщика не взломавшего сигнализацию он бесполезен. Во-вторых, если угон планировался, и угонщик работает не только молотком и отверткой, то обойти штатный иммобилайзер для него не составит особого труда. Есть ключ в машине или нет, роли не играет.
Опубликовано 22 октября, 200916 г. Подскажите примерный ток потребления блока иммо? автомобиль лачетти планируется установки сигналки без обходчика
Опубликовано 22 октября, 200916 г. Подскажите примерный ток потребления блока иммо? автомобиль лачеттипланируется установки сигналки без обходчика и как Вы это планируете сделать, чип приклеить на катушку лоховство
Опубликовано 22 октября, 200916 г. Подскажите примерный ток потребления блока иммо? автомобиль лачеттипланируется установки сигналки без обходчика Скорее всего хочет постоянный + туда повесить...
Опубликовано 23 октября, 200916 г. Подскажите примерный ток потребления блока иммо? автомобиль лачеттипланируется установки сигналки без обходчика Можно вот так... ставим реле - 12 в (НЗ реле) подключаем к проводу сигналки на котором в режиме тревоги появляется 12 вольт с отрицательной полярностью(обычно в сигналках все выходы отрицательные), + 12 в подключаем к постоянному плюсу.Все подключения, размещение реле непосредственно у блока управления иммобилайзером, который находится под кожухом рулевой колонки, внизу. Туда только протянуть провод от сигналки. Только следует учесть то, что не выключаясь имобилайзер потребляет энергию и больше разряжает аккомулятор. Изменено 23 октября, 200916 г. пользователем drv-81
Опубликовано 19 ноября, 200916 г. Лучше с блоком иммо не игратся а поставить нормальный обходчик. Хорошо спрятать и правильно установить Изменено 19 ноября, 200916 г. пользователем electrillla
Опубликовано 20 ноября, 200916 г. Да не бойтесь вы так ключ для обходчика в машине оставлять.Во-первых, правильно установленный обходчик активируется только в момент попытки запуска двигателя сигнализацией. Т.е. для угонщика не взломавшего сигнализацию он бесполезен. Во-вторых, если угон планировался, и угонщик работает не только молотком и отверткой, то обойти штатный иммобилайзер для него не составит особого труда. Есть ключ в машине или нет, роли не играет. Во-первых угонщик нашедший блок сигналки никогда не полезет искать обходчик Во-вторых мне обычному установщику обойти штатный иммобилайзер мне не под силу, но если авто с автозапуском то заведу
Опубликовано 20 ноября, 200916 г. Был у меня такой случай авто Шкода Октавиа гдето 2007 года для автозапуска я сначало применил обходчик Шер Хан БП-2 - не вышло затем Шер Хан БП-3 - опять не вышло (что за засада) и один чувак сказал оккуратно разламай ключ достань иммо и приклей его прямо на катушку я так и зделал - все чудесно заработало Иногда расстояния между катушкой обходчика и катушкой авто не хватает как не крути и приходится прибегать к крайним мерам ВСЕМ УДАЧИ
Опубликовано 20 ноября, 200916 г. Был у меня такой случай авто Шкода Октавиа гдето 2007 года для автозапуска я сначало применил обходчик Шер Хан БП-2 - не вышло затем Шер Хан БП-3 - опять не вышло (что за засада) и один чувак сказал оккуратно разламай ключ достань иммо и приклей его прямо на катушку я так и зделал - все чудесно заработало Иногда расстояния между катушкой обходчика и катушкой авто не хватает как не крути и приходится прибегать к крайним мерам ВСЕМ УДАЧИ не всегда помогает такой метод, на Toyota например чип приходится вставлять в зажим металлической части ключа, тогда направленно работает на ура
Опубликовано 20 ноября, 200916 г. Был у меня такой случай авто Шкода Октавиа гдето 2007 года для автозапуска я сначало применил обходчик Шер Хан БП-2 - не вышло затем Шер Хан БП-3 - опять не вышло (что за засада) и один чувак сказал оккуратно разламай ключ достань иммо и приклей его прямо на катушку я так и зделал - все чудесно заработало Иногда расстояния между катушкой обходчика и катушкой авто не хватает как не крути и приходится прибегать к крайним мерам ВСЕМ УДАЧИ ставил на такое авто обходник от старлайна bp2 по схеме в разрыв катушки
Опубликовано 21 ноября, 200916 г. Был у меня такой случай авто Шкода Октавиа гдето 2007 года для автозапуска я сначало применил обходчик Шер Хан БП-2 - не вышло затем Шер Хан БП-3 - опять не вышло (что за засада) и один чувак сказал оккуратно разламай ключ достань иммо и приклей его прямо на катушку я так и зделал - все чудесно заработало Иногда расстояния между катушкой обходчика и катушкой авто не хватает как не крути и приходится прибегать к крайним мерам ВСЕМ УДАЧИ Зачем ???!!! это для угоньщика самый смак !!!Иммо всегда снят с охраны в вашем случае, ломай замок зажигания и вперед !!! блок обхода иммо шерхан 2 прекрасно справляется на данном авто!
Опубликовано 22 ноября, 200916 г. один чувак сказал оккуратно разламай ключ достань иммо и приклей его прямо на катушку я так и зделал - все чудесно заработало а вы неподумали о том что при запуске ключём иммо будет читать два чипа одновремённо? Знаете ли вы чем это может обернутся в один прекрасный момент? Изменено 22 ноября, 200916 г. пользователем electrillla
Опубликовано 24 ноября, 200916 г. а вы неподумали о том что при запуске ключём иммо будет читать два чипа одновремённо? Знаете ли вы чем это может обернутся в один прекрасный момент? Тфу тфу пока не вернулся
Опубликовано 25 ноября, 200916 г. а вы неподумали о том что при запуске ключём иммо будет читать два чипа одновремённо? Знаете ли вы чем это может обернутся в один прекрасный момент? на большинстве авто при попытке прочитать два ключа вообше никогда не заводится . я делаю самодельный обходчик.
Опубликовано 11 декабря, 200916 г. на большинстве авто при попытке прочитать два ключа вообше никогда не заводится . я делаю самодельный обходчик. Такая же фигня, обходчик делаю сам и в жгут потолще, если провода как следует спрятать, то на поиски его уйдет не мало времени
Опубликовано 13 декабря, 200916 г. самый оптимальный выход вытащить чип из ключа и поставить в обход,если нет таой возможности тогда спилить ключ а ручку с чипом убрать в обход.А вообще все это ерунда кому надо и это не поможет,так что если нужен запуск только так и нечего огород городить.Когда будет считан брелок от сигнализации,то устройство полностью будет иммитировать родной брелок,в том числе и запуск!Так что..........!
Опубликовано 8 января, 201015 г. Если стоит автозапуск , как и говорили, то угнать машину на много проще!!! Если всетаки автозапуск хочется то метку иммобилайзера надо делать быстро сьемную! Допустим закреппить на заготовку ключа(без нарезки) и вставлять в замок когда машина на стоянке!
Опубликовано 9 января, 201015 г. Если стоит автозапуск , как и говорили, то угнать машину на много проще!!! Если всетаки автозапуск хочется то метку иммобилайзера надо делать быстро сьемную! Допустим закреппить на заготовку ключа(без нарезки) и вставлять в замок когда машина на стоянке! Это что-подарить чип от иммо?Уж лучше установить ещё один блок от старой сигналки с активным АНТИХАЙДЖЕКОМ-вывести от него ВАЛЕТ и вырвать из него приёмник!Но прежде научить хозяина АВТО правильно им пользоваться!!!
Опубликовано 9 января, 201015 г. Это что-подарить чип от иммо?Уж лучше установить ещё один блок от старой сигналки с активным АНТИХАЙДЖЕКОМ-вывести от него ВАЛЕТ и вырвать из него приёмник!Но прежде научить хозяина АВТО правильно им пользоваться!!! Научить хозяина АВТО это будет самое сложное и врядли кто за хочет нажимать каждый раз кнопочку перед запуском АВТО.
