Всем привет. Fusion 2008 1.6 горела ошибка srs подушка безопасности. Поменяли перегоревший предохранитель под бардочком f39 и авто перестало выходить на связь. Зажигание не включается на панели приборов лампочки не горят, кроме иммобилайзера. Магнитола, подсветка и габариты работают. Ошибки были p1000 и u0151
Предохранители остальные целые, панель пропаяли, нештатную сигналку выключили.
Ключи в дампе панели есть...
Что ещё смотреть?
щиток приборов "на столе" подключали? нормально работает?!
поменять панель. ключей в ней нет, но к иммо отношение имеет
Изменено пользователем Sogd
Щиток на столе не подключал, не мог он сдохнуть на стоячей машине из-за замены сгоревшего предохранителя srs.
Forscan не видит авто совсем, пишет включить зажигание. Получается массу надо смотреть или can шину проверить?
Лампа иммо мигает не часто.
Вообщем пропало зажигание - стеклоподъёмники не работают и не выходит на диагностику.
Прозвонивать предохранители и релюхи?
Смотрите питание на эбу. На столе попробуйте подключиться
Может при замене преда разъём какой отстегнулся, внимательно ещё раз осматрите
Проверяем
1. масса от аккума на кузов
2.(под бардачком) Реле Р11 включается или нет, если да то меняем местами реле Р11 и карлсона , если не включается ищем обрыв до блока двигателя управление реле.
Изменено пользователем alexiinter1964
  • 2 года спустя...
