Mitsubishi Lancer х10 Pin
Всем привет! Помогите если можно, реально ли вытащить Pin из дампа иммо что бы привязать транспордер по диагностике?
авто Lancer X 10 просит добавить 3 чип для автозапуска
начал с X100Pro ни один из стандартных кодов для Lancer не принял
вычитал eeprom из ИММО попробовал прописать 3 чип с помощью iProg ругается на чип не от этого иммо, хотя покупал поготовленные чипы для Mitsubishi? не пойму что не так
дамп иммо прилагаю и код чипа который хотел прописать, подскажите что не так и реально ли по дампу иммо узнать пин для доступа
родной 24С16.bin
Если ты подготовленный Чип для записи по обд пытаешься прописать айпрогом то уверен что у тебя не получиться возьми чистый Чип и пробуй записать в дамп если не отлом обратись к тому кто написал скрипт а так там можно и руками его положить легко
Пин в дампе стандартный, чип подготовлен для Mitsubishi верно. Никаких отклонений, по ОБД должно писаться.
Чистый 7936 добавляется iprog без проблем, ранее подготовленный ни в какую ( по крайней мере у меня не получалось)
Ответил в личку
Чистый 7936 можно добавить а подготовленный только по обд или сделать чистым и прописать
а какой стандартный? пробовал 1923, 7315, 8A02, 8A12, 8A32, 1030 ни один из данных не приняло
пишет неверный код доступа, работал X100Pro, Launch ложит ключи в данные авто?
Без проблем ложит SKP900 и Абрикос, с другими не работал
Изменено пользователем spyf
