авео т300 крутит стартер при выключении зажигания
NEROME
Всем примет, крутит стартер при выключении зажигания, проявляется постояно , крутит в районе 1 секунды иногда бывает и при влючении зажигания ну и соответственно авто заводится,при том что ключ на стартер не проворачивать. ошибок нет, контактную группу подкидывал рабочую , сигналку отключил проблема не ушла. Если авто стоит не на паркинге -не проявляется
в сканере еще есть параметры-это другая кнопка и там есть статусы вкл и выкл зажигания,реле стартера и еще очень много цифр и букв.
попрошу скриншот этих параметров
Проверьте реле стартера, датчик положения селектора передач (через него идёт управление стартером).
Похоже на правду.
При отключении сканера, ИМ переходят в исходное состояние.
Управление на стартер даёт бцм, сопротивление замка 1.3 ком, ищите зелень или воду, либо помирающий бцм. Параметры , если вы не знаете, нужно от вас попросить.
Изменено пользователем жека740
