15 часов назад, alexwp сказал:
А серийник там мой не засветиться? Может я тебе в личку а ты подправишь и сам выложешь?
Нет там серийника....
  • Ответов 421
  • Просмотры 111,1 тыс
  • Прошивки и инстукции. https://yadi.sk/d/aTZEUvF4O0uTAQ
  • Привет ,  без проблем , посмотри в личке...
  • Да подойдут, если по барабану список моточасов.... Моторы одинаковые по железу(с руч. стартом), за исключением затычек в дроселе и мозгов. Мозги тоже аппаратно одинаковые( для пмл с руч. стартом)
6 часов назад, EduardNN сказал:
Хорошо без проблем  выложу как время будет...
Я вот только не пойму если блоки разные без и с электростартом то прошиваються они тоже по разному ? тоесь распиновка подключения?
Изменено пользователем alexwp
Прошиваются одинаково...
А кто нибудь сталкивался с моторами suzuki DF40-50-60 судя по характкристикам и деталировкам моторы так же абсолютно идентичные отличие только в рестрикторе на впуске у 40, ну и номере ECU
03.10.2019 в 19:50, wlad-18 сказал:
Это не моя прошивка))))
Это прошивка от 20ки.
Конечно там есть различия кроме отсечки, их видно не вооруженным глазом в хекс редакторе.
Не один калибровщик, а я знаю не мало грамотных , не смог поправить в ней хоть что то.
Будет от свежего мотора, не откажусь тоже.
Добрый день. Я так понимаю, что родной блок был 33920-89LD0? А мотор DF9.9 BS? Мотор какого года выпуска 16, 17?
Камрады , кто нибудь пришивал блок 89L90 в 20 тку? какой  прошивкой?
Если надо кому то вот мои прошивки 15 шек с эл. и без эл.старта!Берите на здоровье!
https://www.mediafire.com/file/9wrlhqhnzcbituq/15+elekrostart+suza+moja+89L01/file
https://www.mediafire.com/file/e3o9s4rwydnpqe0/ruka+start/file
и ещё кому интерессно.... залил по ошибке на блок с ручным стартом эл.старт прошивку и вот чем закончилось...
..вроде было хорошо а потом мотор начал работать с перебоями и набирать полные обороты сам по себе.. блок и мотор НЕ лёг..вот такой опыт....😉
парни,есть у кого нибудь  распиновка  на меркурий ефи, тохатсу?  те,которые 10 15 20 сил..
привет у меня есть df60a ecu, у меня есть piasini v4.3 распиновка как узнать
03.04.2019 в 23:42, Андрей 152 сказал:
отсечку  отодвигайте  и будет 15 ка
посмотрите  в  чем  разница в  тех  доках  и  все  поймете.
Написал вам в скайп. Лс забита. Ответьте пожалуйста.
Понятно 9.9 в 20 прошить! А 60 во сколько можно?
6 минут назад, ffsergei сказал:
Не во сколько, 60 самый мощный в своем железе, они идут 40,50,60
21.03.2021 в 13:30, nikii1 сказал:
Самое простое через диагностически разъем, там и к линия и Бут пин
1 час назад, ceras сказал:
Интересует откуда Бут на диагностике ? Если так скинь распиновку разъема ! Спасибо! Очень интересно.
9 часов назад, ffsergei сказал:
Там 4 провода, питание , масса, к линия и Бут, прозвонить не проблема, я даже щас блоки не снимаю когда шью)
Только топливный насос надо отключить, при прошивке и считывании он работает постоянно
У нас л линия. И сеть NMEA четыре провода просит и в адаптер также четыре-плюс, минус,к-линия и л- линия.
Хотя для диагностики к-линии достаточно.
30 минут назад, ffsergei сказал:
Подаешь 12вольт на эту л-линию и блок в буте...
Да и про насос все верно, как на тачках вентилятор, так и тут, при чтении\прошивке бензонасос активирован.
