Перепрошивка Mercedec ML 350 (ME9.7) проблема холостого хода
Всех приветствую!
Приехало такое авто, после удаления катов, американец.
При считывания МЕ9.7, во время чтения, потух ЭБУ, после чего блок на связь не выходил.
Вообщем нашли донора, привязали к авто. Машина норм заводилась, но на малых еле уловимо плавали обороты.
И была неустранимая ошибка по датчику детонации. Вообщем приговорили и этот блок.
Потом клиент нашел следующий блок, который также был привязан к автомобилю.
Была проведена кодировка, обновлена прошивка на заводскую после чего сделали евро-2. Ошибок нет, но обороты двигателя всё-равно немного плавают.
Посмотрев по диагностике также не увидели холостой ход как и коррекцию объема впрыскиваемого топлива, неактивный кондиционер, ГУР и т.п.
Вопрос - это зависит от кодировок или от самой прошивки?  Ведь заливалась заводская прошивка и кодировки! И как можно устранить это?
Изменено пользователем doctor+
Идентификацию ЭБУ который "грохнули" делали?
Выкладывайте скриншет идентификации оригинального ЭБУ и ЭБУ который установлен на машине.
Заводская прошивка, в ЭБУ донор записывалась такая же как в "грохнутом" блоке?
Есть разница в аппаратной части блока, есть разница в программном обеспечении.
А может  проблема в механике? Типп совпадение?
Хотя        пост изначально правильный...
Иденты были такими
HW: 0064464240
SW: 0104481840
"родное" ЭБУ на фото (№ 272 900 22 00).
Последний донор:
HW: 0034467040
SW: 0054481240
ЭБУ 272 153 26 91
Прошивку обновили с помощью Xentry и стало SW: 1037 39 9987 (по Bosch ecu nr)
Номер блока подбирался по вин-коду, но как мне сказали, по железу ME9.7 все одинаковы, разница только в софте. Но я не уверен в этом.
Кстати, номер  "родного" блока, который ушатался, отсутствует в каталоге.
вы кодировали через онлайн?
если да - то все так и должно быть.
Да, один хороший товаришь сделал это удаленно.
А как, в таком случае, нормализовать эти параметры?
Вы можете поменять кодировку через инженерку, только неустойчивый холостой вы не поборите программно, когда проблемы железные. Загляните видеоэндоскопом в поршневую, станет все ясно.
А с задирами они и едут нормально, только сначала начинает чуть трясти, ну а позже и по звуку уже слышно...
Адаптации по валам ещё посмотрите может из за цепи быть.
И всё-таки, почему регулировка холостого хода имет статус "не активно" и не меняется в инженерском меню?
  • 1 год спустя...
14.03.2019 в 09:12, doctor+ сказал:
отдай спецу машину не мучай ее
