Jump to content
Recommended Posts
Posted (edited)
Доброго времени суток. Помогите разобраться.  Ниссан моко 2005 год. Двигатель k6a. Горит Чек. Не получается считать ошибки. OBD2 разъем распиновка контактов (Скинул фото) 4,5 - заземление; 7- K-line; 16 - "+12В". Контакты проверил масса есть питание есть, на k-line при включенном зажигании 9,47 В. на заведенную 11,5. Сканером обнаруживает только АБС. Есть колодочка DIAG в блоке реле и предохранителей под капотом, на колодке две массы и два пина по 5 В. (возможно должна быть какая-нибудь перемычка) Блок ЭБУ 33920-73ha k6a  с разъемом 34+34. K-line идет с блока эбу 222 пина SDL.  Приму любую помощь, советы, подсказки, Мануалы по данному автомобилю.
Edited by SRS777
Posted
2005 должен прекрасно читаться через обд..  Может сканер не поддерживает? Лаунч точно сможет.
Posted
Лаунчем смотрю. У меня 2. другие машины все берет.
Posted
Чем читать пытаетесь? Судя по номеру ЕБУ, это Сузуки.
Posted
Да правильно, сузуки взял!) спасибо!)
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
  • Create New...
