Mazda cx5 2013 гирлянда ABS и прочее
memphis78
Добрый всем день. Уже всю голову сломал...
В машине завелась болячка...головоломка
Суть в следующем...Заводим машину,греем -едем. В пути без проблем-никаких ошибок-тряска-ровная дорога -не зависит. как только доезжаем до пункта назначения и останавливаемся на минуту и более вылетает гирлянда из всех лампочек+отрубается ЭУР, 4х4 итд. в блоках море ошибок. Втыкаем ЛАУНЧ тестим- основная из ошибок Блок  Абс не обнаруживается. Машина глушится долгим удержанием старт-стопа.
Закрываем-уходим. Через минут 5-10 подходим заводим- ВСЕ нормально. АБС видится. Сбрасываем ошибки - все ок.
И снова можно ехать до другой точки назначения... и так по кругу.
Пробовал закидывать машину в занос, тормозить в пол- все отрабатывает-АБС и стабилизация работают. Датчики АБС по показаниям лаунча тоже все в норме...
Время между выпадением гирлянды не постоянное.,то есть можно ездить и час и два и три и все будет ок. Если приезжать и сразу глушить то тоже все ок.
Может у кого было или идеи есть какие...
лог ошибок сброшу вечером..
Если вообще откинуть ABS симптомы сохраняются.
А так очень похоже на подвис CAN
ЛЛог
MAZDA2013.pdf
А так очень похоже на подвис Can
по идее CAN должен хаотично виснуть. при движении когда как раз по кану куча данных бегает то все работает...
Если был кузовной ремонт, проверьте кронштейн у бачка омывателя - массу закрашивают, а абс там заземляется и сверху болты протяните на морде где фары болтики на 10
да. был. масса зачищена-первым делом проверил. не совсем понял какие болтики протянуть?
Абс отходит
это понятно, но почему только на стоячей машине???
питание проверял, дергал за все ,что только можно)питание не пропадает. Глюк сохраняется. До сих пор в поиске.
За такое время ремонта уже давно бы продублировали провода.
Не поможет тогда замена блока ABS.Внутренний дефект
машина на ходу все время. нет возможности поставить и ковырять всю проводку. да и всю смысла нет. + и - приходят. can звонится. логически не могу объяснить причину для замены...если бы дефект был в проводке или внутри ,что то отвалилось, то глючило бы не зависимо от движения-это моя версия. вот только если софт...но я такого не встречал ...
попробую записать данные с ABS при переходе из нормального состояния в состояние-умер. может по логам что то увидеть можно
Изменено пользователем memphis78
Решилось заменой ABS на б.у. с аналогичным номером. Прописывать ничего не пришлось - поставил, ошибки скинул - все норм. Старый ABS разобрал ради интереса , буду починять)
